DCP 30SX2 gibt Bild nur in 640x480 wieder
Arni
Hi zusammen,
Wenn ich einen Laptop, egal was für einen, an den Projektor anschließe, gibt er mir immer wieder das Bild in 640x480 wieder. Hat da jemand eine Idee?
Ach und die Übertragung vom Ton tut es dann auch nicht. Muss dann das komplette System neustarten, damit es funktioniert, aber wehe ich wechsle den Laptop am anderen Ende des Kabels oder der Laptop geht in den Ruhemodus, dann tritt das Problem wieder auf. Kann ich den IMB neustarten, ohne die Lampe auszumachen, Hauptschalter umzudrehen etc.?
Edited by Arni (see edit history)
Von Doremi ist der IMB (wir haben die gleiche Hardware in beiden Sälen verbaut und auch in beiden Sälen tritt dieser Fehler auf) und ich verwende den HDMI-Eingang. Ehrlich gesagt, habe ich noch gar nicht getestet, ob der Fehler auch beim DVI-Eingang auftritt
VG
DVI geht tatsächlich, nur gibt es halt keinen Ton wieder.
Edit:
Die IMBs scheinen wohl ne Macke mit dem HDMI-Eingang zu haben. Finde keine Lösung. Kaufe nen Gerät, was den Ton abgreift und dann gehe ich DVI rein
Das dürfte ein übliches Problem der alten IMB und den HDMI sein.
DVI geht direkt, wobe es nur eine Prozessoreinheit fürs Signal gibt, mit zwei Eingängen, die wohl umgeschaltet werden.
Das hat die böse Konsequenz, wenn es dir das DVI Signal verhagelt, nutzt auch Umschalten auf den zweiten Eingang nix.
Am 19.3.2024 um 19:10 schrieb Arni:
Und das lässt sich in den Grafikeinstellungen auch nicht auf höhere Auflösung umschalten? Kannst Du mal nen Screenshot von den Windows-Grafikeinstellzungen posten, wenn das Laptop an den HDMI des IMB angeschlossen ist?
Hattet ihr dort schonmal was anderes angeschlossen? Bluray Player z.B.?
Am 21.3.2024 um 13:03 schrieb Arni:
Edit:
Bei uns klappt das seit Jahren problemlos. Man sollte aber am Laptop die Auflösung für den Monitor 2 fix einstellen und nicht flexibel oder ein komisches Zwischenformat.
Am 23.3.2024 um 23:44 schrieb carstenk:
Die Auflösung lässt sich, sobald das Kabel angeschlossen ist, gar nicht mehr ändern. Ich habe noch einen Nachtrag: Es reicht tatsächlich, den Server neuzustarten, dann läuft es. Zumindest bis ich das Kabel ab- und wieder anklemme. Im Eingangspost hatte ich geschrieben, dass ich den Projektor neustarten muss, die Info war falsch!
Bild1.thumb.jpg.38ee062aa1f20e124c62cb27d9e681ec.jpgBild2.thumb.jpg.274d568ff59535d93ff32d2df987d48f.jpg
vor 34 Minuten schrieb TK-Chris:
aktualisierungsrate ändern, dann klappts auch mit der auflösung
Dort ist nur dieser eine Wert hinterlegt
640x480 ist die alte Standartauflösung beim PC wenn ich in auf US Norm NTSC 60 Hz eingestellt habe.
Im Menu sieht man ja, dass 60 Hz eingestellt sind.
Europa nutzt 50 Hz Pal
Obwohl ich keine Ahnung von dieser Hardware habe, würde ich erst schauen auf was der Rechner eingestellt ist und dann beim Projektor nachsehen.
Wenn der DCP nur 60 Hz im Menue hat ist er auf US Wiedergabe eingestellt und nicht auf DE.
Der DCP muss wissen, dass er in DE arbeiten muss.
Wäre das ein Ansatz?
Versuche mal die Auflösung im Menü der Grafikkarte zu ändern und nicht in der Windowsausgabe davon.
Geht über Grafikeigenschaften, nicht über Anzeigeoptionen.
  • 4 weeks later...
Evtl. hilft es, einen EDID-Emulator dazwischen zu schalten, in den die korrekte Auflösung und das Tonformat einprogrammiert wird?
Wir nutzen einen HDMI-Splitter mit eingebautem EDID-Emulator für die Bildkontrolle mittels PC-Monitor bei Powerpoint-Präsentationen oder am BD-Player.
