Empfohlene BeitrÀge
ich bin neu hier, und wie meist ĂŒblich habe ich mich angemeldet, da ich eine Frage habe.
In der Familie gibt es eine Bolex 18-3 duo, die wohl vor kurzem noch anstandslos ihren Dienst verrichtete. Da die Lampe durchegbrannt war und sich keiner hintraute, habe ich mit die Bedienungsanleitung heruntergeladen, die Lampe ausgebaut, und dabei auch gleich die ĂŒberfĂ€llige Umstellung auf 230 V gemacht.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die "Kette" hinter dem rĂŒckwĂ€rtigen Deckel nach meinem GefĂŒhl "komisch" gefĂŒhrt wird. Ich kenne mich mit Projektoren ĂŒberhaupt nicht aus, aber es wundert mich, dass die Kette nicht auf den 2 kleinen ZahnrĂ€dern lĂ€uft, sondern jeweils daneben.
Schwer zu beschreiben, daher zwei Bilder (ich kann leider noch nicht direkt Bilder hochladen, daher zwei Links auf directupload.com):
http://s7.directuplo...p39gsti_jpg.htm
http://s14.directupl...dbrxmbv_jpg.htm
Es wÀre schön, wenn mir jemand sagen kann, ob das tatsÀchlich so gehört.
Weitere Infos zur Wartung (Wartungsanleitung o.Ă€.) etc. sind willkommen.
GrĂŒĂŸe
Rainer
Danke fĂŒr die rasche und eindeutige Antwort.
Ist es möglich zu beschreiben, welche "KettenhÀlfte" (links / rechts im Bild) auf welchem der beiden ZahnrÀder (vorne/ hinten) laufen soll?
Kann sich die "Synchronisation" Àndern, wenn ich die Kette nicht in einer bestimmten Zahnradstellung einhÀnge (ich denke da als Vergleich an Steuerketten beim Auto...)?
Ich habe keine zwei linke HĂ€nde und wenig Angst, aber wie gesagt keine Erfahrung mit Projektoren. Falls das Ganze zu kniffelig ist ohne Anleitung oder Erfahrung: Gibts in MĂŒnchen (vorzugsweise SĂŒdwesten) WerkstĂ€tten die einem den Projektor wieder in Gang setzen können?
GrĂŒĂŸe
Rainer
Bearbeitet von RB1266 (Änderungen anzeigen)
So, die Frage wie die Kette einzuhÀngen ist, glaube (!) ich gelöst zu haben:
Die obere KettenhĂ€lfte lĂ€uft frei, die untere lĂ€uft (von hinten nach vorne) zunĂ€chst ĂŒber das erste ZahnrĂ€dchen, dann unter dem zweiten (Kettenspanner).
Unklar ist mir in jedem Fall aber weiterhin, ob eine bestimmte Stellung der einzelnen ZahnrÀder und Bauteile erforderlich ist.
Ich wĂŒrde den Projektor gerne zunĂ€chst stromlos auf mechanische Funktion testen (durch Drehen des LĂŒfterrades am Motor), weiß aber nicht einmal, in welcher Richtung sich der Motor dreht. BlĂ€st er nach hinten hinaus, oder saugt er dort an?
Ihr merkt, ich bin auf weitere Tipps angewiesen ;)
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
FilmvorfĂŒhrer.de mit Werbung, externen Inhalten und Cookies nutzen
  • Informationen auf einem GerĂ€t speichern und/oder abrufen
  • DatenĂŒbermittlung an Partner, auch n LĂ€nder ausserhalb der EU (Drittstaatentransfer)
  • Personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und Inhaltsmessungen, Erkenntnisse ĂŒber Zielgruppen und Produktentwicklungen
Durch das Klicken des „Zustimmen“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem GerĂ€t bzw. Ihrer Endeinrichtung gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen fĂŒr diese Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. DarĂŒber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten. In diesem Fall ist es möglich, dass die ĂŒbermittelten Daten durch lokale Behörden verarbeitet werden. WeiterfĂŒhrende Details finden Sie in unserer  DatenschutzerklĂ€rung, die am Ende jeder Seite verlinkt sind. Die Zustimmung kann jederzeit durch Löschen des entsprechenden Cookies widerrufen werden.
