Elmo GS-1200 - Einfädelung defekt?
s8-16
hallo in die runde
bei meinem gs1200 spring der einlauf nicht zurück , der auslöser reagiert ,und alles klakt.! aber der schlaufenformer bleibt unden
nach öffnen der rückwand ist auch nichts festzustellen,es ist schlecht ranzukommen.da ich noch einen ersatz habe schaute ich da rein
um zu vergleichen ,und was soll ich sagen  ,der motor geht nicht .wens kommt ,kommts
jetzt habe ich hier versucht hilfe zu finden , das ist ja ein kniffelspiel , einige sdunden suche  dann   fand ich  eine datei
mit foto in der beschrieben wurde wie mit einem spadel links neben dem motor etwas verklemmt sein sollte..
jetzt finde ich die datei nicht mehr!!
wer kann helfen ?
roland
Hallo Roland,
zum Entriegeln der Einfädelposition kannst du Folgendes versuchen:
Am Elektromagneten (roter Pfeil) den Hebel (blauer Pfeil) mit einem passenden Werkzeug nach hinten (grüner Pfeil) bewegen.
Sofern das nicht funktioniert, ist die Mechanik verklemmt oder durch verharztes Fett blockiert. In diesem Fall kann es helfen, den grünen Einfädelknopf (vorsichtig!) nach oben zu ziehen, während du den Hebel betätigst.
Viel Erfolg
Jörg
  • Thanks 1
hallo jörg
ich habe gestern noch nachgeschaut und ganz vorsichtig versucht was zu bewegen aber er tut nichts,  jetzt habe ich erstmal k 42  .und warten .
zum überprüfen  das zweitgerät geöffnet , bisschen getreht und gewackelt ,am motor kohle abgeschraubt mit wattestab rein.......er laüft.
jetz kann ich auch überbrüfen wie es funktioniert,nochmals dank  ich melde mich
roland
Schade, dass du nicht erfolgreich warst. Vielleicht mal andersherum:
Der Elektromagnet wird über einen Mikroschalter ausgelöst, dieser wiederum über die Führungsrolle im Bereich des Filmauslaufs betätigt.
Wenn du die Rolle bei laufendem Gerät und gedrückter Einfädeltaste in Pfeilrichtung schiebst (s. unten), wird die Mechanik im Normalfall entriegelt.
Diesen Test kannst du sehr einfach ohne eingelegten Film machen. Vielleicht probierst du es einfach mal bei beiden Geräten aus und beobachtest, ob der E-Magnet anzieht. Du hast ja oben geschrieben, dass es "klackt"...?
Good Luck
Jörg
hallo
das mit dem  microschalter ist klar ,funktioniert auch.  auch bewegt sich der aufleger auf dem schwungrad  !
was sich nicht bewegt ,ist der schieber hinter den zahnrädern der springt beim 2 gerät hoch.
ist nur mit taschenlampe zu sehen .ich denke er steht mit dem stieft in verbindung der in den einlauf einhakt.
ich mache jetzt erst mal wieder sauber.vieleicht hat das spray ja geholfen !
bleibe fit
roland
habe noch mal alles gereingt ,  die platte neben dem magnet <(roter pfeil ) bewegt sich trotzdem nicht .nur das teil
an der rückwand ,in gegenrichtung , grüner  pfeil. da wo die feder zu sehen ist.bewegt sich jetzt wenn man den einlauf betätigt
jetzt muß ich nur noch jemand finden  zum bilder machen
bleibt negativ
