DTS Problem
GloriaKC
Hallo Leute !
Hab ein Problem mit meinem alten 2er Laufwerk DTS Gerät !
Ich habe ständig ein minimales Surren auf beiden Surroundkanälen !
Wenn ich das Gerät mit der Test CD betreibe kann ich folgendes feststellen :
Ist nur Signal auf dem Center - dann sind die Surrounds ruhig - kommt R oder Links dazu dann ist das Surren wieder da - Könnte das evtl. ein Übersprechen sein ??
Bei Actionfilmen wie 3Engel nimmt man es nicht wahr dieses Surren - aber bei einen reinen Dialogfilm wie Haus über Kopf ist es störend für mich !
Wie könnte eine evtl. Reparatur ablaufen ? Ich will das nicht hier über die hiesigen Kinofirmen abwickeln ! Gibt es noch ne Möglichkeit sich direkt an DTS zu wenden ?
Hatte schon mal ein altes 2er defekt wo kein Sound mehr kam - damals nach Belgien geschickt und kostenlos repariert bekommen !
Bei diesem Fehler hab ich fast Angst das die es gar nicht merken weil das Surren sehr leise ist !
cu
vor Jahren gab es ein ähnliches Problem beim "Portastudio", ein Vierkanalaufnahmegerät für Semiprofs auf Kassette, hier waren die Koppelkondensatoren nach Jahren "ausgetrocknet" , das waren Elkos mit 10 mfarad, Centartikel, die man spaßeshalber mal tauschen kann.
Hallo, das Problem hatten wir auch vor Jahren. Nachdem wir dann das Flachbahnkabel gegen ein Kabel mit abgeschirmten Audioleitungen tauschten, war das leise Surren auf dem SR verschwunden. Das geschirmte Kabel wurde von uns selbst angefertigt. Die nötigen Komponenten gabs im elektronik Markt.
Bis dann.... Guido
Bis dann.... Guido
von welchen Flachbandkabel redest du ? Das im Gerät oder die Verbindung vom DTS zum CP500 ??
Hi
ich rede von dem 70? poligen Flachbahnkabel, der Verbindung dts Player zum Kinoprozessor. Wir haben einen CP65, ich denke aber mal das das Verbindungskabel zum CP500 das selbe ist, mit Ausnahme des CP-Adapters. Wenn man es selber herstellt kann man auch auf einen Großteil der Leitungen verzichten, da sie eh nicht belegt sind.
Gruß Guido
naja - genau genommen benötige ich ja nur die 6Kanäle !
woher bekomme ich die Pinbelegung der Buchsen ?
Die große vom DTS Gerät und die kleine SubminD vom CP500 - dann will ich mich wohl mal ans Löten begeben . Bin aber noch etwas skeptisch ob die Störungen dann wirklich weg sind !
cu
Tja, ne Garantie kann ich dir da nicht geben. Mir ist das bei uns auch erst aufgefallen nachdem mich unser damaliger technischer Oberguru bei einem Besuch darauf aufmerksam machte. Und mit dem neuen geschirmten Kabel war’s weg. Er begründete es damit dass jeder elektrische Leiter beim Stromfluss ein Magnetfeld aufbaut. Ändert sich die Stromflussrichtung fällt dieses zusammen und baut ein neues auf. Da die Audioleitungen parallel geführt sind kann es sich (ähnlich wie bei einem Transformator) auf nebenliegende Leitungen übertragen und zu einem Induktionsstrom führen. Das würde zumindest erklären warum das "Surren" weg ist wenn auf den anderen Kanälen nix los ist.
Über diese Erklärung kann und sollte jeder denken was er will, es funktionierte zumindest. Wahrscheinlich sind wir damit wieder bei dem Thema "Hört es sich besser an wenn wir den Netzstecker andersherum in die Dose stecken..."
Die Steckerbelegung soll im Handbuch zu dem DTS Player stehen. Ich habe sie damals von Kinoton zugefaxt bekommen. Und richtig, mehr als die Audioleitung und die drei Automationsleitungen brauchst du nicht. (Umschaltung auf ext.in/Umschaltung auf SR oder A/Umschaltung Masse)
