Probleme mit Bauer P7
Ciniwa
Hallo Chiniwa,
Das kommt vor. I.A. liegt es daran das das Laufwerk aufgrund von
verharztem Fett und dickem Öl zu schwer geht. Der Projektor wird von
einem Asynchronmotor angetrieben. Somit stimmt die Geschwindigkeit nur
wenn der Motorschlupf im Rahmen bleibt und dass gilt nur bei einer
festen Belastung. Je länger man Ihn laufen lässt, desto schneller wird
er, weil das Fett durch die Wärme weicher wird. Es gibt keine
Möglichkeit die Geschwindigkeit einzustellen. Ich hab schon Leute
erlebt, die ein neues Riemenrad für den Motor gedreht haben. :O
Der Riemen kann auch schuld sein. Er wird zwar duch den Spanner stets
stramm gehalten, schlupft aber trotzdem wenn er zu alt wird.
Fazit: Ich würde Ihn einmal gründlich reinigen, sorgfältig ölen und
den Riemen ersetzen.
In seltenen Fällen ist der Motorkondensator schuld. Aber dann läuft er
meisst garnicht erst an.
Viel Spass beim Basteln,
Michael.
danke für deine Antwort. Ich habe mich dann mal an das entharzen der Zahnräder gemacht und siehe da, sie läuft schon schneller :) Einziges Problem, der Ton leiert noch etwas und ich weiß nicht, wo das her kommt :shock1:
Ciniwa
Wer viele Fragen stellt, bekommt viele Antworten!
"Nur ein Bauer-Projektor ist ein guter Projektor!"
Hat da jemand die Schwungscheibe geklaut??;D ;D ;D
Im Ernst: es gibt eine Rutschkupplung zwischen Filmtrommel und
Schwungmasse. Die rutscht beim anfahren damit es nicht ganz so viele
Schrammen gibt. Eventuell rutscht die immer. Prüfe mal ob sich die
Tonwelle leicht mit dem gewohnten Massegefühl dreht.
Es kann auch sein, dass er falsch einfädelt. Dann liegt der Film
nicht stramm auf der Rolle auf und rutscht statt die Rolle zu drehen.
Mehr fällt mit zum Thema leiern nicht ein. Wenn das nicht hilft beschreib
doch mal das Geräusch genauer. Bis dann,
Michael.
