Hi Leute!
Ich hätte da mal eine Frage bzgl. einem CS Objektiv bei einer Bauer B6. Das Problem ist wie folgt: Bei BW-Projektion ist das Bild gestochen scharf. Wechselt man jedoch auf CS ist das Bild im unteren drittel unscharf. Die kann man auch nicht mit Einstellung beheben. Wir haben auch schon alle für die Projektion relevanten Teile ausgetauscht, das unscharfe bleibt jedoch nach wie vor. Auch haben wir schon ein Objektiv von einem anderen Saal probeweise eingesetzt. Auch hier besteht das Problem. Die Neigung der Filmbahn kann es aber auch nicht sein, sonst wäre es bei BW ja genauso. Also, gebt mir mal ein paar Tips!
Entfernungseinstellung? Das sind die beiden Schrauben vorne am CS- Objektiv! Nein, an dem liegt es nicht, die sind erst vor kurzem neu justiert worden, weil wir darin auch schon den Fehler vermutet hatten!
hi neo,
projeziert ihr denn in einem sehr starken neigungswinkel?
kontrolliere mal den objektiv-tubus ob grundobjektiv und
anamorphot richtig zusammen sind, oder ob evtl. wie schon
mal geschrieben im grundobjetiv die äußere konkav oder konvex
linse sich gelöst hat. (großer innenliegender aluring der
die linse fixiert.
weiterhin solltest du mal den wechselhalter des objektives
nachsehen, ob er nach dem festschrauben plan aufliegt, oder
ob sich dort evtl. schmutz abgesetzt hat, wenig ist her viel!
oder löse mal eine schraube der filmbühne und tausche den imbus
gegen eine schraube mit kleinerem kopf aus, dann hast du ein
paar millimeter zum versetzen der bühne.
wir haben das auch schon mal so praktiziert und auf diese weise
die bildschärfe top in den griff bekommen...auch bei flat!
cu manfred
stimmt denn die Entfernungsangabe auf dem Anamorphoten mit der tatsächlichen Projektionsentfernung überein?
Ist das Bild gleichmäßig ausgeleuchtet?
Ist die Bildwand orthogonal zur optischen Achse?
Habt ihr die Möglichkeit Grundobjektiv/ Anamorphoten in einem anderem Kino auszuprobieren? Nur, um auszuschließen, daß es daran liegt?
Samtband? Filmbahn probeweise wechseln? Zustand der Kufen/ der Federn?
c. u.
T. J.
Danke für eure Hilfe! Durch das wechseln des Tubus haben wir jetzt eine deutliche Verbesserung erziehlt. Der Rest wird noch durch Einstellung zu beheben sein!
