Doremi Server remote über rs232 oder Ethernet.
bernd_AA
Bin neu im Forum und suche Dokumentation zu folgendem Thema.
Wie kann  der Doremi Server über rs232 oder Ethernet angesteuert werden ?
Mir geht es speziell um die Kommandos um eine Playlist zu starten, stoppen, und Pause auszulösen.
Gibt es eine Dokumentation zu dem Thema ?
Ziel ist es Lautstärke  und obigen Aktionen über eine App zu steuern.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Du bist Neuzugang hier im Forum - ist dir der Doremi als Kinobetreiber vertraut, oder bist Du branchenfremd?
Das geht sowohl über RS232 als auch Netzwerk über sogenannte Automationsbefehle, genauer gesagt, Trigger Cues. Die Dokumentation dazu steckt in den Doremi Installations- und Usermanuals.
Hier ist auch eine uralte minimale Einführung dazu:
Auf den meisten Doremis ist im Übrigen VNC und eine Weboberfläche verfügbar, falls es nur darum geht, überhaupt irgendwie remote drauf zu kommen. Der Zugriff bietet natürlich dann die komplette Oberfläche ab, was Dir möglicherweise zuviel ist. Lautstärke steuert man gemeinhin eher am Kinotonprozessor, aber die originalen Doremis haben dafür auch eine simple interne Funktion, jedenfalls zur Abschwächung, die kann man ebenso über die oben genannte Funktionalität ansteuern.
Trigger Cues funktionieren nur auf dem Doremi, auf dem sie auch eingerichtet wurden (die kann man einfach auf weitere Doremis kopieren).
Es gibt auch allgemeine Fernsteuerungsfunktionalität über die TMS Schnittstelle bzw. das Doremi API, das Protokoll ist aber etwas komplizierter und verlangt die  Registrierung deines Anliegens bei Dolby und die Unterzeichnung eines NDA. Dafür funktioniert's dann eben sofort mit jedem Doremi.
Besten Dank,
unser Kino hat seit ca 7 Jahren eine Installation von Kinoton.
Ich bin für die IT im Kino verantwortlich und eine Ansteuerung  über Tablet ist gewünscht.
  • Tonprozessor funktioniert habe ich schon über telnet bzw. rs232 direkt  angesprochen--> läuft super.
    Synchronisiert auch mit dem Remote Fader
  • Zugang auf VNC-Server auf doremi Server ist bekannt.
  • GPIO (Vorhang Licht..) ist nicht das Problem.
Gesucht wird eine Dokumentation der API für die Remotesteuerung des Servers via TCP oder RS232.
Besten Dank für den Tipp auf die Automationsbefehle --> Werde mal auf die Suche gehen.
Ich dachte es hätte vielleicht jemand schon Erfahrung via TCP oder RS232  gesammelt.
Erfahrung damit gibts genug, Du musst die Trigger Cues nur selbst auf eurem Doremi einrichten, und dann vielleicht mal von außen über PC/Terminal testen. Das API unterliegt NDA, das darf dir halt niemand ohne Weiteres zugänglich machen. Und das API geht auch nur über Ethernet, nicht RS232. Und ist auch ein bißchen komplizierter als die Trigger Cues:
This FAQ, is to give an example of how to use / understand the API.
API protocol: KLV over SSL if you use secure connection.
Below, the command Shutdown to send to the player:
06 0E 2B 34 02 05 01 0A 0E 10 01 01 01 05 17 00 83 00 00 06 00 00 00 01 01 00
The player uses Key-Length-Value (KLV)
(cf. Wikipedia and Doremi API documentation) to encode the command.
For the Shutdown command we have:
Key: 06 0E 2B 34 02 05 01 0A 0E 10 01 01 01 05 17 00
Length: 83 00 00 06
The Length is BER encoded (cf. Wikipedia and Doremi API documentation).
Value: 00 00 00 01 00 00
We have 4 bytes (00 00 00 01) for the RequestID, 1 byte for the Action (01) and 1 byte for the Time (00).
More information about the RequestID, Action and Time parameters in the Doremi API documentation.
NOTE: the Doremi API is only available over Ethernet (TCP/IP); you can _NOT_ use the serial port.
Gibts eventuell einen JNIOR bei Euch im System?
