Schönen guten Tag!
Derzeit bin ich mit der Digitalisierung von S8 und N8 Filmen beschäftigt, wobei ich das Bildmaterial mit einem Filmscanner einlese. Paßt alles soweit.
Zur Überspielung den Tonmaterials habe ich einen Bauer T192 gekauft, weil dieser S8 und N8 kann und einen entsprechenden Ton-Ausgang mit Linepegel zur Verfügung stellt.
Logisch: Vor der Inbetriebnahme war einiges an verharzten Schmierungen wieder in Gang zu bringen. Schließlich klappte aber die Jungfernfahrt mit einem Super 8 Film tadellos.
Dann kam das Problem: Umgeschaltet auf Normal 8, Film eingefädelt, Selbstfangspule zieht an, Film läuft kurz, wird dann aber nicht weitertransportiert, verwurschtelt im Schleifenformer.
Nach genauerer Untersuchung stellte ich fest, daß das Zahnrad zum Filmtransport hinter dem Tonkopf nach dem Umschalten auf N8 sich zwar verstellt aber offensichtlich nicht auf die korrekte Position geht. Die Filmperforation kann nicht in die Zähne greifen.
Der Clou: Wenn ich dann auf Super 8 schalte und die Projektor starte geht das Zahnrad kurz weiter nach außen (was meiner Meinung nach korrekt für N8 wäre) und dann in S8 Stellung.
Nun bin ich zwar Elektroniker, stehe aber mit (fein-)mechanischen Zaubereien auf Kriegsfuß. Bevor ich also daran rumschraube und mir alle Teile entgegenfliegen meine Fragen:
  • Kennte jemand von Euch dieses Problem und eine Lösung?
  • Gibt es evtl. eine Abgleich/Einstellmöglichkeit für die Stellung des Zahnrads?
  • Hat jemand eine Service-Anleitung für den T192 oder wo könnte ich eines herbekommen?
Würde mich freuen Eure Einschätzungen zu lesen. Vielen Dank.
Gruß Jan
Bearbeitet von Traumwandler
Bilder einfügen hat nicht geklappt (Änderungen anzeigen)
Ich kenne diesen Bauer nicht, aber das sieht mir nach einem reinen S8-Nachwickler aus...?
Generell hilft bei Bauern dieser Serie vorsichtiges, gleichmäßiges und langes erwärmen mit einem Fön, während man tüchtig alles hin und herbewegt.
Halölle,
I.A. ist bei den alten Projektoren das Fett verhatzt. Das betrifft nahezu alle Modelle von allen Herstellern. Dann gehen die Hebelchen alle nicht mehr in die richtige Stellung weil die Federspannungen nicht ausreichen um die schwer gängigen Teile zu bewegen. Warm machen kann temporär helfen. Durch  die Wärme wird das Fett wieder flüssig.
Ein Tropfen dünnes Öl kann auch helfen das Fett wieder etwas zu lösen. Dauerhaft hilft aber nur zerlegen, reinigen und neu einfetten. Manchmal sitzen die Lager so fest
das selbst das man es kaum auseinander bekommt. Das Tonlaufwerk vom P6/P7 ist da so ein Kandidat... Gruß,
Michael
danke für Eure Antworten. Hier nochmals drei aussagekräftigere Bilder zum Projektor:
Der gesamte Filmkanal des T192
Bauer T192 Duoplay
Bauer T192 Duoplay
Das Problem mit dem verharzten Fett habe ich im Bereich des Schleifenformers und Andruckhebels bereits durch. In der Tat haftet dieses ekelhafte Fett wie Klebstoff, ja wie Sekundenkleber. Ich habe es mit feinem Kriechöl gelöst bekommen.
Bei dem besagten Zahnkranz, der in die Filmperforation greifen soll, dies im N8-Betrieb aber nicht tut hat das Kriechöl aber nichts beirkt, zumal man ja nicht wahllos hinsprühen kann um den Filmkanal nicht mit Öl zu versauen.
Die Idee mit dem Erwärmen werde ich mal ausprobieren.
Vielleicht weiß noch jemand Näheres zu diesem S8/N8-Umschaltmechanismus.
Einen schönen Sonntag!
Gruß Jan
Bearbeitet von Traumwandler (Änderungen anzeigen)
Danke für Eure Ratschläge!
Nachdem ich den Projektor in eine Werkstatt geschikt habe und er beim Versand weiter beschädigt wurde habe ich mir nun einen Eumig Mark S810D gekauft. Läuft Top!
