Bauer t16 Sound kein ton
Danielxf36
Guten Tag,
Mein Name ist Daniel, ich habe mich hier angemeldet weil mein Bauer t16 Sound leider keinen Ton mehr bringt.
Lautsprecher knarzt wenn ich am Poti drehe. Aber ansonsten kommt nichts.
Wahrscheinlich irgend ein Problem mit dem Verstärker ?
Beste Grüße
Guten abend Daniel
Und herzlich wilkommen!
Hat der kleine den lichtton und magnetton?
Lichtton könnte die birne tot sein..
Ansonsten fand ich ein bild im netz...das sind die weissen frakos
verbaut(elkos)
Die waren meistens auch verbaut in der revox A77 A78 und A76 und weiteren revox geräten..
Leider sind die meistens voll defekt und müssen ersetzt werden.
Nicht alle elkos sind üble schurken..die weissen gehören aber dazu..
Auch ist ein schock einschalten nach langer zeit vielfach tödlich..(unformierte elkos..)
Auch könnte natürlich das Poti defekt sein..
Alles liebe
Clemens
Ps.auch kannst du mal den lautsprecher durchmessen..sollte ein messgerät zur hand sein..
Edited by philips dp70 (see edit history)
Vielen Danke für die Antwort!
Der Projektor hat Magnetton.
Was ich mittlerweile unternommen habe ist den Lautsprecher durchmessen und die Stromversorgung vom Verstärker.
Dort liegen 12,8V an.
Leider habe ich nicht die Ahnung wie man Elkos auf Funktion prüft 😅
Bzw. das Poti durchmisst.
Ich kann auch ehrlich gesagt nicht sehr viel mit der Beschriftung der Elkos anfangen. Ich gehe mal davon aus +/- ist die Polarität und 100/6 wird die Kapazität / Spannung sein??
Als Messgerät habe ich 2 relativ günstige Multimeter, das sollte dafür Reichen?
Grüße Daniel
Lieber Daniel..genau..
zb 100uf 6 volt...
      47 uf   16 volt..
      4,7 uf   100 volt
Der + ist auf der abgerundeten seite...
Die langen im aluröhrli kannst du wohl aus vorsicht auch
gleich ersetzen...
Aber eben alle frakos...andere ausführungen!! müssen nicht immer
schlecht sein...hatte zb letztens meinen studer cd player revidiert..
Die alten 40 jahre haben teils bessere werte als neue..
So belasse ich die teils drinn..auch braucht man dazu messgeräte!
Aber die weissen kannst du so oder so wohl kippen...
Herzlich
Clemens
Das Thema ist in der Schmalfilmrubrik besser aufgehoben, in diesem Forumsteil geht es um die professionelle Kinotechnik (bitte auch immer die Angepinnte Info lesen BEVOR etwas gepostet wird)
vor 5 Stunden schrieb TK-Chris:
Ich habe tatsächlich nur "Technik" gelesen, sorry!
Ich habe jetzt mal die Kondensatoren bestellt. Leider habe ich nur Ersatz für die weißen gekauft, die anderen habe ich vergessen.....
Mal sehen was bei raus kommt.
Am 20.1.2023 um 22:32 schrieb philips dp70:
Lieber Daniel...dann mal viel spass beim löten...
Ich hoffe du hast erfolg!
Herzlich
Clemens
Heute kamen die Kondensatoren an, und gleich ran ans Werk. Was soll ich sagen, Funktioniert wieder wie er soll 😍
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Grüße Daniel
