Bauer TI190ML sound
Ernemann
Hallo liebe Schmalfilmer,
bei meinem oben genannten Bauer Super8 Projektor habe ich ein Brummen im Ton. Es ist sowohl im eingebauten Lautsprecher zu hören, als auch über den Line-Ausgang. Außerdem kann man es mit dem Lautstärkepoti lauter und leiser stellen.
Kann mir jemand sagen, wo ich da den Fehler zu suchen habe?
Vielen Dank.
Pascal
Habe bei meinem T60 leider auch ein relativ starkes Brummen. Ich denke es kommt von den alten Transistoren und da wird sich per Reparatur nicht viel machen lassen.
Hat vielleicht jemand Erfahrung oder eine Idee wie man das Brummen neutralisieren könnte - z.B. mit einem Equilizer oder Brummschleife bzw. DI-Box?
bei den meisten S8-Projektoren ist das konstruktionsbedingt und liegt daran, dass der Tonkopf sich das Brummen induktiv vom Netztrafo "einfängt". Viele Geräte haben in der Zuleitung zum Tonkopf eine Spule, die - wenn sie korrekt ausgerichtet ist - das Störsignal kompensieren kann. Diese Spule soll das Störsignal ebenfalls "empfangen", allerdings gegenphasig. Damit löscht es sich im Idealfall aus. Das funktioniert relativ gut, ist aber bei vielen Bauer Geräten nicht vorgesehen. Ich kenne es dort nur bei den "kleinen" T183, 193. Kontrolle beim 190er: Sofern er im Lichtton-Modus wesentich weniger brummt, ist es der genannte "Netztrafo-Tonkopf-Effekt". Auf jeden Fall sollten auch die grossen Elkos im Netzteil kontrolliert und ggf. ersetzt werden. Das kann Besserung bringen.
Fast völlig frei von jeglichem Brummen ist der Beaulieu 708, da der Netztrafo innerhalb des Metallgehäuses liegt, die Tonköpfe aber ausserhalb. Ausserdem ist auch der Verstärker ausserhalb des Störbereichs des Netztrafos angeordnet. Vorbildlich. Der Elmo GS1200 kann es nicht ganz so gut, brummt aber bei guter Ausrichtung der genannten Spulen kaum und wesentlich weniger als anderen Geräte. Viele Projektoren von Eumig und Chinon haben ebenfalls Ausgleichsspulen, da lohnt es sich immer eine Optimierung vorzunehmen. Es ist meistens eine Besserung drin...
Jörg
Hallo Pascal, hat der Bauer T190ML eigentlich einen akzeptablen Bildstand? Ich hatte bei den ähnlich konzipierten Bauer-Projektoren T192 und T240 zu meiner Anfangszeit auf der Leinwand immer ein recht abenteuerliches Auf und Ab. Die Dinger haben halt leider kein Vorwickelzahnrad...
Hallo Stevie,
der Bildstand ist wirklich nicht überragend, zumal es immer einen Ruck bis ins Bildfenster gibt, wenn die Spule ein bischen eiert oder so. Aber 8mm ist nicht mein eigentliches Hobby, das sind die 35mm Maschinen. Um ab und zu mal einen Super8 Film anzusehen, reicht er mir allemal. Wenn ichs aber doch mal besser haben will, benutze ich einen Porst Sound MT2, der hat eine Vorwickelzahnrolle und ist überhaupt viel "robuster". Die Spulenkapazität ist halt leider begrenzt, so muss für große Spulen der Bauer her.
Pascal
