IREM X75DM Handrad abbauen
jo
die Hitze hat mal wieder ein Opfer gefunden:
In unserem IREM Gleichrichter ist wahrscheinlich eine Leistungsdiode gestorben. Um an die Dioden ranzukommen muß der Deckel ab.
Wie bekomme ich das Handrad zur Stromeinstellung ab?
jo
  • 2 months later...
hallo jo
das handrad bei den meisten irem wird einfach nach oben abgezogen.
die dioden sind nicht wie beim schrieber gleichrichter gepresst
sondern geschraubt.
bitte darauf achten das du keine dioden von der stange nehmen kannst
denn die polarität ist genau andersrum als bei den meisten
handelsüblichen dioden.
die sterben einfach im lauf der zeit mal.
gruß
Vielen Dank. Also geschraubt, das macht die Sache einfacher. Ich wollte mir ein paar davon auf Lager legen. Hat Jemand eine Adresse und Artikelbezeichnung, wo man die beziehen kann? Derzeit ist noch kein Bedarf die Kiste aufzumachen und nachzuschauen, aber sicher ist sicher...
Hallo Bubbagump, für den IREM-Gleichrichter beziehst du die Dioden am Besten direkt von KINOTON, denn die haben ja diese unmöglichen Billig-Gleichrichter fast überall eingebaut. Die Typenbezeichnung ist SW 12 PH R 040. Die älteren schwächeren Dioden tragen die Typenbezeichnung 41 HAR 40. Beide Modelle sind gleich mit einem passenden 12 cm langen isolierten Anschlußkabel mit Ringöse zum anschrauben ausgestattet. Die Dioden sind wie die Gleichrichter selbst Made in Italy. Das Auswechseln der Dioden ist eigentlich ein Kinderspiel. Am Besten, du schraubst bei allen sechs Dioden zunächst die Seite mit der Kabelringöse ab und überprüfst mit einem einfachen Durchgangsprüfer, ob diese in einer Richtung noch sperren oder beiderseits durchlassen oder aber beiderseits sperren - bei den Dingern ist alles möglich. Alle seltsamen Erscheinungen solltes du dann auswechseln. Die Xenonlampe wird es dir mit einer höheren Lebensdauer wegen der geringeren Strompulsation danken. Übrigens zu deinem Stichwort "Kiste aufmachen": sollte dein BWR etwas warm sein, so empfehle ich generell die hintere blaue Blechtafel, hinter welcher die Dioden sitzen, für immer zu entfernen. seitdem ich dies bei allen meinen Kinos gemacht habe, gibt es keine Probleme mehr mit den Dioden. IREM hat bei der Konstruktion aus Gründen der Billigkeit zum Einen keinen anständigen Kühlkörper eingebaut und auch bei einer Fremdlüftung mittels Lüfter gespart. Gruß der Skipper !
Hallo, habe jetzt die letzte Rechnung von KINOTON über diese Dioden ausgegraben: leider schon vom April 2003 - könnte also heute teurer sein: Der Einzelpreis betrug damals 15,89 Euro plus MwSt, also meines Erachtens erschwinglich.
Die genaue Bezeichnung der Bestellung wäre dann bei KINOTON: Diode SKN 70/12, Artikelnummer 1000 130 370110.
Gruß der Skipper
Diese Dioden gibt es immer noch bei Kinoton! (Stand:2009)
Die SKN- Serie hat ein größeres Gewinde zum einschrauben. Ohne Gewähr! Schau mal morgen bei uns vorbei was im unseren IREM eingebaut ist.
Bei einem Gleichrichter bei uns mussten wir bzw. ich nachbohren damit es passt (SKN -Typ) M6 zu M8
