DTS-Problem (Center fällt aus)
Schizo
Hallöle an alle!
Seit einigen Tagen habe ich in einem Saal das Problem, dass der Ton in unregelmäßigen Abständen "abfällt", d.h. der Center fällt aus. Resultat: die Sprache klingt so, als ob jemand eine dicke Wolldecke über den Lautsprecher gehängt hat. Manchmal ist der Ton nach 30 sec. wieder in Ordnung, manchmal fängt er sich gar nicht mehr. Das tritt allerdings nur auf, wenn ich in DTS spiele. Sobald ich manuell auf SR umschalte, ist der Ton wieder komplett da, keine Probleme.
Ein Kollege hat zunächst die Equalizer-Karte ausgewechselt, danach ein Relais in der Laufwerks-Einheit, das durch war. Die Einheit mit den Laufwerken wurde auch schon komplett getauscht. Leider alles ohne Erfolg.
Nun vermuten wir, dass es an einem IC liegt (für jedes Tonformat ist ja ein IC zuständig.).
Hat jemand noch andere Ideen, woran das liegen könnte?
mfG Schizo
P.S. Es handelt sich um den CP-65 Prozessor
das Problem hatten wir auch mal. Bei uns lag der Fehler an den Ausgangsrelais der Dynacorde Endstufe. Gerade bei Dynacorde gehen im Alter ganz gerne mal diese Einschaltverzögerungsrelais kaputt. Natürlich fällt der Center dann auch bei Dolby SR aus. Da du aber beim analog Ton ein recht deutliches übersprechen auf den linken und rechten Kanal hast, fällt das oft gar nicht sooo deutlich auf. Ich habe das bei uns auch nur gemerkt, weil ich mich über den Pegelabfall der Dialoge beim analog Ton gewundert habe.
Am einfachsten kannst du das Testen indem du den Center auf eine andere Endstufe legst und alle anderen ausstellst. Fällt der Ton dann immer noch aus, lags nicht an der Endstufe.
Des weiteren gibt es auch Ausgangsrelais auf der Rückseite des CP65, diese sollen - auch wenn es bei uns noch nie passierte - nach Aussage eines Kollegen auch mal ganz gerne Ausfallen.
Guido
