folgendes Problem haben wir mit dts 2. Generation (3 Laufwerke)
Ton läuft einwandfrei mit 1. CD im Laufwerk 1.
Beim Wechsel auf 2. CD in Lazfwerk 2 steigt dts aus.
Wechselt man die 2. CD ins Laufwerk 1, läuft es wieder einwandfrei.
Ich habe auch schon versucht, die gerade geforderte CD in Laufwerk 3 zu legen, leider steigt auch dort dts generell aus, egal welche CD gerade drin ist.
Für mich sieht es so aus, als wenn die CD ROM Laufwerke 2 und 3 defekt sind. An den CD kann es eigendlich nicht liegen, da sie im 2. Saal einwandfrei laufen.
Laufwerk 3 wurde noch nie benutzt, sodass ich mir denke, dass es einfach nur verdreckt ist.
Es spielt also nur noch das 1. Laufwerk.
Kennt jemand dieses Phänomen und weiß Abhilfe?
Kann man das Laufwerk einfach gegen ein ähnliches SCSI Laufwerk austauschen? (Natürlcih nach entsprechenden jumpern)
Was spricht dagegen?
Für schnelle Hilfe währe ich echt dankbar.
Stony
Versuch mal Laufwerk 3 zu reinigen, es muß gehen.
Andererseits langes Nichtbenutzen können Computerdrives auch nicht ab.
Die Drives sind Standart SCSI Laufwerke, allerdings gehen nicht unbedingt die heute üblichen 40 speed Typen, es hängt von der Hardware Eures DTS Gerätes ab. Ältere Laufwerks- Controller brauchen langsamere Drives.
Im worst case Fall - erste DTS 6D Generation - muß Controller, Laufwerke, BIOS und ROM-Dos gewechselt werden, nicht ganz billig. Vielleicht läßt sich irgendwo aus dem Computerschrott noch eines jener langsamen Laufwerke gewinnen, das geht dann problemlos auszuwechseln.
Um die Laufwerke gleichmäßig abzunutzen, empfielt es sich eh, die Drives gleichmäßig zu nutzen. Trailerdisks kennen wir in D leider nicht, also kann CD a in Drive C, CD B in Drive A, danach CD A inb Drive B, CXD B in Dirive A , usw.
wochenweise wechseln.
Hallo Stefan,
vielen Dank für den Tip. Ich habe das Problem schon gelöst.
War doch eine etwas aufwendigere Aktion. Ich hatte noch ein altes CD ROM SCSI bei mir rumliegen. (Ist 5 Jahre alt). Zumindestens habe ich es als "Drive B" eingebaut bekommen und mit dem Film HDR getestet. Läuft einwandfrei. "Drive C" ist leider defekt. Habe es gereinigt und trotzdem keine Funktion. Habe ich auch noch nicht erlebt das 2 Drives gleichzeitig den Geist aufgeben. Nun suche ich noch ein 3. Laufwerk. Mal sehen ob noch jemand ein älteres SCSI Laufwerk rumfliegen hat.
(Sieht schon Klasse aus das Teil mit weißen CD ROM)
Ín diesem Sinne
Frohes Fest und guten Rutsch
Stony:rotate:
nun mal ehrlich, was wollt ihr an einem CD-Rom-Laufwerk reinigen?
Weil man früher Schallplatten gereinigt hat, versucht man den
Endverbrauchern auch Reinigungs-CDs anzudrehen.
Ich habe noch NIE ein CD-Laufwerk gesehen welches auf Grund irgendwelcher Verschmutzungen ausgestiegen ist.
c. u.
T. J.
Original von T-J:
c. u.
T. J.
dann hast du noch nicht viel erlebt. Kannst ja mal Henri fragen, der kennt das auch.
Mit reinigen meine ich, dass man die Linse des Lasers "vorsichtig" mit Qtip reinigt. Die verdrecken sehr gerne. Habe das oft genug auch schon in meinem Beruf an Servern erlebt. Nachdem ich sie gereinigt habe funktionierten sie wieder einwandfrei.
Genau das gleiche bei meinem LD Player. So alle ein bis zwei Jahre spielt er LD`s nicht mehr ab. (Muß dazusagen, das wir beide rauchen und gerade das mit die größte Fehlerquelle ist) Dann reinige ich die Linse und er spielt wieder ohne Fehler.
Mit Reinigungscd´s habe ich nichts am Hut. Taugt auch in meien Augen nichts.
In diesem Sinne Gruß und frohes Fest
Stony
dem kann ich nur zustimmen..
habe hier schon 2 CD-Player rumstehen, beide geschenkt
bekommen weil "defekt".. naja, ein Q-Tip spaeter liefen
sie jeweils wieder :) Mit CD-ROM LW's das gleiche..
man denkt nicht was sich da fuer'n Schmu auf den Linsen
ansammelt.. wohl v.a. auch deshalb weil der Netzteilluefter
des Compis fuer einen steten Luft- (und damit: Schmutz-) Strom
sorgt..
Vor einer Sache muss ich allerdings warnen: rausgefallene
Linsen nicht mit Sekundenkleber ankleben.. die Cyanacrylat-
daempfe trueben die Plastiklinse. Mit Epoxidkleber aus
der Tube klappt das hingegen wunderbar wenn man ein wenig
vorsichtig ist.
Gruesse (und frohes Fest!)
Marc
nun kommst ganz lustig.
Hab heute bei Kinoton angerufen wegen 2 neuen CD-ROM Laufwerken. Der Techniker meinte: Wenn 2 defekt sind müßen gleich alle 3 ausgetauscht werden. Die gibt es nur im Satz.
Ich halte das für ausgemachten Blödsinn. Warum sollte ich ein funktionsfähiges Laufwerk austauschen? Kann mir das hier einer erklären?
Leider habe ich auch über den Weg Toshiba leider keinen Erfolg gehabt. Die stellen seit geraumer Zeit keine CD ROM Laufwerke her. Schon gar nicht das bei dts 6d verwendete Laufwerk.
Also habe ich bei E-Bay reingeschaut und siehe da: Dort werden genau die Laufwerke die im dts 6d Verwendung finden in Massen zum Spotpreis angeboten.
Habe gleich 2 geordert.
In diesem Sinne Gruß an Kinoton.....
Wenn schon mein uralt No Name SCSI CD-ROM im dts 6d einwandfrei arbeitet, dann werden es die original Laufwerke wohl erst recht.
Ansonsten Gruß an alle und guten Rutsch ins neue Kinojahr
Stony :D
Hi Jo,
hier die Typenbezeichnung:
Toshiba
Model NO. XM-5401B
Geschwindigkeit 4x
Ich weiß allerdings nicht ob dieses Model in allen dts- 6 D verwendung gefunden haben. Es kann auch sein, dass verschiedene verwendet wurden.
Ich habe mir jedenfalls 2 bei E-Bay für jeweils 25.-DM besorgt. Bei dem Preis kann man nichts falsch machen denke ich zumal ich heute einen Rückruf von Kinoton bekommen habe. Hier wurde mir erklärt, dass die komlette Einheit, bestehend aus 3 Laufwerken und Treibereinheit 926 Euro kosten soll selbstverständlich plus Einbaukosten.
Wenn ich die beiden Laufwerke bekommen habe werde ich sie einbauen und hier über den Erfolg oder Misserfolg berichten.
Stony
PS: Wenn es funktionieren sollte, werde ich mir noch 2 besorgen und auf Lager legen, da wir in unserem Haus 2 dts 6D Systeme haben
hier nun wie versprochen der Statusbericht.
Habe heute die beiden Laufwerke bekommen. Eingebaut und mit HDR getestet.
Alles OK. Funktioniert einwandfrei.
In diesem Sinne
Stony
