Revue Lux sound 510, zieht die Schlaufe bei Rückpro. weg
justus
bei einem Revue Lux sound 510 wird nach einem kurzen Moment bei Rückwärtsprojektion die obere Schlaufe weggezogen. Der Greifarm hat nur 1 Zahn, ist das so richtig oder gehören dort eigentlich 2 dran? Ist also der Greifer hinüber? Vorwärtsprojektion funktioniert einwandfrei.
Danke und Gruß
justus
Danke für die Info, ich denke dann hat das mit dem 1 Zahn am 510 auch seine Richtigkeit. Ich habe jetzt gesehen, dass der Greifer ab und zu bei der Rückwärtsprojektion die Andruckplatte anhebt, dadurch wird vermutlich die obere Schlaufe weggezogen. Jetzt ist also die Frage, warum wird die Platte angehoben? Wie gesagt, funktioniert die Vorwärtsprojektion ja einwandfrei.
So, habe mal eben einen anderen Film ausprobiert. Das ist schon seltsam, nachdem der Film etwa 30 Sekunden gut rückwärts lief und ich mich schon freuen wollte, zog er dann die untere Schlaufe weg. Allerdings wurde die Andruckplatte an der Filmbühne nicht angehoben.
Wenn die Schlaufe weg ist, dann rattert aber der Film durch, also mit durchlaufendem Bild. Der Film wird dabei stramm über die Kante gespannt. Für einen kurzen Augenblick funktioniert es ja immer nach dem einschalten, bis er plötzlich die Schlaufe wegzieht.
So, ich denke ich habe den Fehler gefunden. Naja, eigentlich ist es kein Fehler, sondern der Nachteil, wenn der Greifer nur 1 Zahn hat. Dass die untere Schlaufe sich beim zweiten Film wegzog, lag daran, dass die schwarze Abdeckung, die an der hinteren Zahnrolle ist, nicht richtig drauf war. Muss sich beim rumhantieren irgendwie gelöst haben. Dieses Problem ist also gelöst.
Aber dass die vordere Schlaufe sich wegzieht, kommt daher, wenn der Film 1 defektes Perforationsloch hat. 1 defektes Loch reicht schon, um den Projektor bei der Rückwärtsprojektion völlig aus dem Tritt zu bringen. Die vordere Schlaufe zieht sich dann weg und läßt sich nur durch kurze Vorwärtsprojektion wieder herstellen. Wenn man dann wieder rückwärts einschaltet, kommt man natürlich unweigerlich wieder zum defektem Loch.
Naja, so oft wird man vermutlich nicht rückwärts gucken ;-) Jedenfalls weiß ich nun woran es liegt.
Michael: ich bin letztens zufällig auf deiner Homepage gelandet. Fand ich sehr informativ und habe gern darauf rumgestöbert :-)
