SRD und die vielen Fragen
THX
Hall zusammen!
Habe mir gestern mal die SRD Tonspuren etwas genauer angesehen und mich gefragt:
1. Obs da nach LCR... unterteilt hat?
2. Für was diese Quadrate in den Ecken sind und obs auch Ohne Dolby Logo funktionieren würde?
Liebe Grüsse
Patrick, der verrückte Freeeeeeeek
Ich hatte schon mal erklärt wie das geht. Leider finde ich das Thema nicht mehr wieder
obwohl es noch gar nicht so lange her ist. Die Ecken sind justiermarken. Falls Du Interese
hast kann ich dir da näheres zu schicken. Ist allerdings in englisch. Bis dann,
Michael
Direkt nach L/C/R/SR/SL/SW unterteilt ist es nicht - es sind einfach digitale Daten, die als Bild dargestellt werden und zeilenweise jeweils schwarze oder transparente Pixel aufweisen (eben 100011100100100...) Bis zum Prozessor ist es ein Videosignal, dort wird es decodiert. Theoretisch lassen sich auch Programmupdates auf Filmkopien speichern, aber da dies zu unstabil ist (verschmutzte Kopien, fehlende Filmteile etc.) wurde dies IMHO nach ein paar Versuchen seingelassen...
Justiermarken? Kannst du das mal posten?
...es sind einfach digitale Daten, die als Bild dargestellt werden und zeilenweise jeweils schwarze oder transparente Pixel aufweisen (eben 100011100100100...)
...hab' ich schon mal gepostet, vor Jahren gab es eine Computerzeitschrift mit "Paperdisk", gleiches Prinzip, schwarze und weiße Klötzchen die man einscannen konnte.
Ich hatte das schon mal beschreiben in einem Thema wo jemand vorgeschlagen hat so ein
System nachzubauen. Leider finde ich das nicht mehr wieder. Also jetzt mal im Originalton:
"As mentioned above, the central portion of each field or block of fixels may be reserved for
other data carrying purposes, for a further alignment pattern, or may not carry any useful
information. In the preferred embodiment, a 12-by-12 symbol array area represents no
soundtrack or auxiliary information and is reserved for future uses. In the embodiment shown
in the drawings, the central 12-by-12 fixel area of the digital information block depicts a
registered trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation, the "Double D" symbol.
This is most clearly seen in FIG. 4.
If used, each of the one or more alignment patterns should comprise an array of fixels having
good autocorrelation characteristics. A 7-by-7 array is employed in the preferred
embodiment. The autocorrelation characteristics of the alignment pattern are such that a low
autocorrelation value results when the pattern is not congruent with itself. A cross-multiplied
7-bit Barker code (1110010.sub.2) satisfies the desired autocorrelation characteristics.
Preferably, if more than one alignment pattern is used, all of the alignment patterns contain
the same array of fixels and are located in each corner of the block of fixels. In the preferred
embodiment, a band of opaque fixels is placed along the two inside edges of the alignment
pattern, the alignment pattern and the band of opaque fixels thus forming an 8-by-8 array
of fixels."
nachzulesen im Patent US6,211,940. Bis dann,
Michael.
