Probleme mit E15 Kinoprojektor
folgendes Problem habe ich mit meiner E15 die ich für mein Heimkino benutze.
Hatte vor einigen Tagen einen einzeinen Akt gespielt. Nach ca. 10min wurde der Projektor langsamer und blieb schließlich stehen. Lampe blieb aber an. Nach 2-3 mal drücken auf den Startknopf lief der Motor langsam wieder an und der Akt wurde zu ende gespielt.
Weiteres an und ausschalten und längerer Probelauf (ohne Film) waren ok.
Heute abend wollte ich mir einen Film anschauen, machte eine Stunde zuvor einen Testlauf ohne Film, soweit alles ok.
Später legte ich den Film ein und kurz nach Drücken des Startknopfes blieb der Projektor bzw. der Motor stehen. Selbst nach mehrfachen startversuchen lief der Motor nicht.
Habe dann mehrere Steckkarten herausgezogen und wieder eingesteckt. Rissschalter am Projektor habe ich auch entfernt bzw. Steckverbindung getrennt.
Nach etlichen versuchen lief der Motor bis ende des Films ohne Störung.
Hatte das Problem eventuell schon mal jemand von Euch oder kann mir weiterhelfen, was hier der Fehler bzw. Defekt ist.
Danke.
Achim
nein ist nicht der Rissschalter. Daran dachte ich auch zuerst, konnte aber dann ausgeschlossen werden.
Der Fehler konnte aber jetzt gestern lokalisieren werden.
Eine Steuerkarte (Ralaiskarte) ist defekt. Auf dieser Karte befindet sich wohl ein Bauteil das den Motor ansteuert. Dieses arbeitet offensichtlich nich mehr einwandfrei.
Ich gehe davon aus das dieses der Fehler ist.
Achim
Edited by A.E.Kinotyp (see edit history)
Hallo Achim,
auf der Relaisplatine ist der elektronische Schalter defekt.
Entweder Du tauschst ihn aus (gibts beim blauen C), oder Du lötest das Teller-Start-Relais parallel auf den Schalter (geht natürlich nur, wenn das Tellerrelais nicht anderweitig verwendet wird).
Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für die Info.
Werde mal sehen ob ich das hinbekomme. Was Elektronik betrifft bin ich nicht so der experte.
Das Tellerrelais kann ich wohl nicht verwenden, da der Projektor mit einem Ernemann - Teller gekoppelt ist.
Schaue deshalb nach einem neuen Schalter bei besagtem blauen C.
Achim
