DCP defekt beim abspielen mit 3D
ich bin neu hier und hab gleich mal eine Frage.
Bei uns läuft seit einiger Zeit ein Werbespot über den Projektor wie oben beschrieben ein NEC NC2000C mit Doremi Server. Jetzt habe ich folgendes Problem bei der Wiedergabe eines 3D Films festgestellt bzw. einer 3D Playlist.
Die linke Seite des Spots scheint normal zu laufen auf der rechten Seite jedoch finden sich über dem Bild regenbogenfarbige Streifen die das Bild verzerren. Ich habe davon auch ein Bild bin momentan aber noch überfordert diese hochzuladen :blush:
Kann das an der 3D Einstellung liegen bzw. muss ich eine 3D DCP von dem Spot erstellen?
vielen Dank schon jetzt
Da müsste man mehr wissen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Werbespot nicht in 24fps vorliegt.
Verstehe ich das richtig, es ist ein 2D Spot, in einer 2D Playliste läuft er korrekt, in einer 3D Playliste wie beschrieben fehlerhaft?
Klassischer Doremi mit HD-SDI Kabeln, oder ShowVault/IMB?
Keine konkrete Idee. Wenn ein 'normaler' 2D Trailer in der gleichen 3D Playliste korrekt läuft, kann man nur den Fehler bei diesem Werbespot suchen. Das liegt ohnehin nahe, weil solche Werbespots oft kein wirklich professionelles DCP-Mastering durchlaufen. Du schreibst 'muss ich eine 3D Version des Spots erstellen' - kannst Du das denn, bzw. hast Du die 2D Version schon selbst erstellt?
Dann ist das dieses Quvis Wraptor Unding, das ist notorisch dafür, Mist zu produzieren, da würde ich in jedem Fall zunächst mal ne Alternative probieren, also z.B. ProRes und dann mit DCP-o-matic konvertieren.
