Bolex-SM-8-Fragen
Gorbi!
Liebe Schmalfilmkollegen,
gestern habe ich den Bolex SM 8 wieder herausgeholt. Der Projektor läuft soweit ganz gut, hat aber zwei Macken:
1.) Obwohl der Antriebsriemen nur wenige Jahre alt ist (ich hatte ihn selbst durch ein Neuteil ersetzt), quietscht er bei 18 Bildern/sec. leicht. Ich hatte das Gerät mit einem Oszilloskop und einer Photodiode exakt auf diese Bildfrequenz justiert. Bei 24 B/s schnurrt das Gerät ganz leise, wie es soll, weil der Riemen dann stramm genug auf der Motorwelle läuft.
Erste Maßnahmen: Die beiden steinharten Motorlagergummis habe ich mit Schrumpfschlauch "unterfüttert", damit der Motor etwas weiter nach vorne kommt und der Riemen strammer läuft. Weil das noch nicht ausreichte, mußte ich die Kupplungsscheibe etwas nach innen schrauben. Nun ist Ruhe, aber die Bildfrequenz ist höher als 18 B./s.
Was kann ich für einen leisen Lauf bei gleichzeitig korrekter Bildfrequenz tun?
2.) Das Lager der oberen Spulenhalterung (am ausklappbaren Arm) wackelt, so daß größere Spulen am Gehäuse schleifen. Unangenehmer Nebeneffekt: Beim Abspielen verursacht der Film quietschende Geräusche, weil er an der nicht senkrecht stehenden Spule schleift. Kann ich irgendwo eine bemaßte Zeichnung finden, um das Lager ggf. auszutauschen oder neu drehen zu lassen? Oder gibt es das Teil noch zu kaufen?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Mit besten Grüßen und Wünschen für schöne Ostertage.
Michael
