Schrauberei und fehlende Sachen
Sorahl
Hallo
bei meinem Projektor-Puzzle "Ernemann 9" fehlen ein paar Schrauben und Teile...
1. Wer weiss, was für ein Gewinde das ist, mit dem die Grundplatte für den oberen Spulenkasten am Motor befestigt wird?
2. Aus welchem Material sollten die Schrauben sein, mit denen der Tisch am Fuß befestigt ist?
3. Hat zufällig jemand ein Bild von der Achse zwischen Kopf und Aufwickelfriktion? Würde mir die, weil sie ebenfalls fehlt, gerne nachbauen...
Danke
Sorahl
zu 1)
Das sind alles M-gewinde.
Schrauben, die Du bei jedem Schraubenhändler bekommst.
Länge und Durchmesser musst Du natürlich vorher ermitteln.
Ich denke, das kann Dir niemand auswendig sagen, der nicht gerade eine E9 zusammen- oder auseinanderbaut.
zu 2)
Ganz normale Stahlschrauben. Was sonst? Kannst auch ganz extravagant Edelstahlschrauben nehmen. Nur keine Messingschrauben.
zu 3) Ich glaube mich erinnern zu können, dass es eine 8mm oder 10mm Achse war. Oben und unten hat sie Kupplungsnuten, wenn ich mich recht erinnere.
Sollte wirklich nicht das Ding sein, die zu ersetzen.
Grüße,
Spulenkästen Schraube M6. Am Tisch sind es M10 oder sogar M12.
Von der Achse kann ich heute abend ein Foto machen. Gruß,
Michael
Die Schrauben am Tisch sind M14, hab ich mittlerweile raus. Allerdings frag ich mich da eher, ob die aus normalem Stahl sind, oder ob da -- wegen der Last des Lampenhauses -- doch irgendwas härteres hin sollte?
Das Lampenhaus ist zwar schwer, aber so schwer dann auch nicht.
Du kannst ruhigen Gewissens ganz normale Schrauben verwenden.
Das funktoniert ohne Probleme.
Sogar die FH99 hat "nur" normale Stahlschrauben verwendet, um das LH festzuschrauben. Und da ist das LH um ein vielfaches schwerer.
