Nizo 801 Makro und die Belichtungsautomatik...
Ulenspiegel
ich habe vor Jahren ein mal angefangen mit der Super 8 Kamera zu filmen, damals gab es noch den Kodachrome 40. Als es den Ektachrome dann gab, habe ich leider aufgehört... was sich jetzt ändert, da ich mit einem Freund eine Horrogeschichte filmisch umsetzen möchte u. ich die Video Optik nicht leiden kann!
Ich besitze eine Canon 514 XL die immer sehr gut funktioniert hat. Ebenfalls habe ich eine Nizo 801 Makro. Der Motor läuft. Ich habe bei Wittner zwei Knopfzellen für die Belichtungsautomatik bestellt. Bewege ich den Knopf, bezeichnet in der Beschreibung als "Electric Master Switch" zur linken Seite bewegt sich die Nadel im Sichtfeld des Belichtungsmesser. Möchte ich aber filmen bewegt sich dort gar nichts. Bedeutet das nun, dass das ein Defekt ist u. die Lichtzufuhr nicht regeln kann? Alle Einstellungen habe ich übrigens in der "Standart" Einstellung, also auf dem roten Punkt gelassen.
Ich bin ein absoluter Anfänger u. Ich würde mich sehr über Hilfe freuen!
Grüße,
Till
Guten Tag,
wenn es um die Nizo 801 geht:
Jene hat zwei Batteriesätze -einen in der Box im Handgriff -für Motor und Zoom; dann die runden Zellen, die auf der Bodenseite in die mit Schlitz versehene Öffnung kommen.
Wenn die Kamera auf Power on ist, muss der Zeiger der Beliautomatik sich im Sucherfenster auch ohne Inbetriebnahme (im Stillstand jedoch mit Power on) entsprechend den Lichtverhältnissen bewegen.
An der Seite mit den drehbaren Knöpfen (Geschwindigkeit unten, drüber die Einstellung für Langzeit, Einzelbildautomatik mit Timer) ist der oberste Knopf mit dem kleinen Pin in der Mitte drehbar; da kann man die Blende manuell fixieren; muss natürlich sonst auf Automatik stehen.
Um zu prüfen, ob die Belimesserbatterien ok sind, muss man den mittigen Pin jenes drehbaren Knopfes reindrücken -dann muss die Blendennadel im Sucherfenster in den Bereich um 11 oder höher gehen, d.h. Batterie ok.
Ich hoffe, ein wenig Klärung gebracht zu haben.
Frohe Ostern, Ernst
ich habe nun schon lange nicht mehr in dieses Forum geschaut... erst nachdem ich meinen Testfilm zurück bekommen habe ist mir wieder eingefallen, dass ich hier einen Beitrag geschrieben habe. Deswegen möchte ich mich nun erst ein mal für die nette Antwort bedanken... danke Ernst! icon_surprised.gif
Ich habe alles so gemacht, wie Du beschrieben hast; die Einstellungen sind auf "Automatik" u. die Knopfzellen sind "frisch". Der Film den ich wieder bekommen habe ist zum größten ganz okay belichtet; in helleren Szenen jedoch leider überbelichtet.
Wenn ich den "Pin" drücke, schwenkt die Blendennadel aus; filme ich jedoch bewegt sie sich nicht, aber das müsste sie doch eigentlich!?
Deswegen nehme ich an, dass die Belichtung nicht ordentlich funktioniert... stimmt doch, oder?
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die Kamera hier in Deutschland reparieren zu lassen?
Grüße,
Till
Bearbeitet von Ulenspiegel (Änderungen anzeigen)
Hallo Till,
es verwundert mich, dass der Belizeiger bzw das Blendenrädchen ausschlägt, wenn Du das kleine mittlere Knöpchen drückst und sich ansonsten die Nadel nicht entsprechend den Lichtverhältnissen bewegt -was sie müsste, wenn Power on ist.
Prüfe erst mal, ob Du an dem oberen Knopf die Blende manuell verstellen kannst -man dreht linksherum; dann müsstest Du auch im Sucherfenster sehen, dass sich der Belichtungsmesserzeiger über die verschiedenen Blendenzahlen bewegt oder sich das Rädchen mit den Blendenzahlen dreht (habe im Moment keine Batterien in meinen Kameras -es ist, glaube ich das bewegliche Rad mit den Blendenzahlen, das sich bewegen muss).
Ich gehe davon aus, dass es sich um ein Kontaktproblem handelt. Service dürfte teuer werden -kompetente Betriebe solltest Du über google oder eine Ausgabe der SCHMALFILM suchen.
Zartes "Klopfen" im Belichtungsmesserbereich könnte auch schon mal das Problem lösen.
Mehr Hilfe kann ich leider nicht bieten.
Viel Erfolg, Ernst
Ich habe nun die Aussicht auf eine neue Nizo 801. Dummerweise habe ich die defekte Kamera auf "ON" gelassen u. befürchte jetzt, dass die kleinen Batterien leer sind. Ist das möglich? Zumindest funktionierte der Belichtungsmesser nicht... aber muss ich jetzt schon wieder neue Batterien für die neue Kamera kaufen?
Ich weiss; ich bin ein absoluter Anfänger... deswegen verzeiht meine dusseligen Fragen. Ich will nur endlich mein Projekt starten...
Messgerät kriegt man im Baumarkt ab 10-15 Euro. Da Fehlbelichtungen ein teuer Spaß sind und man bei alten Kameras immer mal mit Fehlfunktionen rechnen muss, sollte man sich ein Messgerät leisten, und ggfs. die Zellen bei Nichtbenutzung im Kühlschrank lagern.
Ich konnte das Problem endlich lösen; ein Fachmann hat mir den Tip gegeben etwas Alufolie in das Fach mit einzulegen u. so konnte ein Kontakt hergestellt werden, so dass die Blendennadeln beider Kameras jetzt endlich "Lebenszeichen" von sich geben. Beide Kameras, eine Nizo 801 u. eine Nizo 561 messen bei gleichen Lichtverhältnissen unterschiedlich; dies müsste ja eigentlich wegen den unterschiedlichen Objektiven so sein, oder?
Ich werde mit beiden Kameras nun einen Kodak Tri-X als Testfilm belichten um sicher zu gehen dass eine der beiden Kameras in Ordnung ist. Ist bei dem Tri-X irgendwas zu beachten? Muss ich etwas bestimmtes bei den Kameras einstellen?
Till
