Bild zieht nach unten (bei B14)
Ich habe gestern etwas seltsames bei einer B14 gesehen:
Das Bild zieht nach unten, allerdings nicht überall, sondern nur im linken Bildteil, rechts ist das Bild superklar.
Woran kann das liegen? Falsche Einstellung der Kufen oder falsche Einstellung der Blende? ?(
Original von xalpha:
tippe mal auf Kufen. Bei Blende währe das ganze Bild unscharf bzw. würde ziehen.
Stony
ich denke, es könnte auch an der Blende liegen. Nun kenne ich die B14 zwar nicht näher, aber in der Regel schließt die Blende das Bild ja nicht schlagartig, sondern bewegt sich am Bildfenster vorbei. Wenn sie etwas verstellt ist, zieht das Bild also oben bzw. unten zuerst. Bewegt sie sich kreisförmig, ist das Ziehen links und rechts nicht gleichmäßig, da die Blendenkante nicht immer parallel zur Bildkante ist. Ich hatte schon mal bei einer zu stark gekürzten Blende den Effekt gesehen, dass das Bild gleichzeitig links unten nach unten und rechts oben nach oben zog. Das war allerdings nur ganz schwach bei weißer Schrift auf schwarzem Grund zu sehen.
Gruß Gerhard
falls die b14 eine elastisch gefederte blende hat, so wie die b8, dann kann eventuell die feder gebrochen sein. dadurch verstellt sie die blende. die hat dann luft und wackelt hin und her. ob bauer das bei den kegelblenden wie iin der b11 auch eingebaut hat, weiss ich nicht. daraunf hab ich nicht geachtet. mir ist aber eine zweiflügelblende der b8 mal gerissen. die fing dann auch so an und wäre bald weggeflogen. glücklicherweise hab ichs gemerkt und eine neue gestanzt.
