Frage zur Bolex B 8
Monochrom
Moin!
Ich bin neu hier im Forum. Ein Freund hat mir Normal8 und 16mm Bolex Kameras und Projektoren
überlassen. Da dachte ich mir, fange ich mal klein an und habe mir Normal8 Filme bestellt.
Nun meine Frage: Über dem Auslöser der B 8 ist ein Drehknopf angebracht mit drei merkwürdigen
Symbolen, einem S mit Pfeil und 35 + 70 steht da auch noch drauf.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen und erklären was ich damit einstellen kann?
Ach ja, über dem Typenschild ist auch noch so ein kleiner Schalter (?), der keine Funktion zu haben scheint.
Ich meine dieses kleine gezackte Teil. Was ist das bitte?
Monochrom
Der Drehknopf ist für den variablen Verschluss, man sagt dazu auch Sektorenblende.
Die 3 „Kuchenstücke bedeuten offen (180 Grad, halb geschlossen (90) und ganz geschlossen (0 Grad Öffnungswinkel). Mit der Sektorenblende kontrollierst Du die auf den Film gelangende Lichtmenge wie mit der Belichtungszeit bei einer Kleinbildkamera.
Den zackigen Hebel kenne ich nicht. Es sieht nach einer Verriegelung aus. Könnte Filmkammertüre, Objektivrevolver oder ähnliches sein.
Der kleine gezackte Hebel dient dazu eine Blende oder ein Filter in den feinen Schlitz vor den Suicher zu stecken. Kleinen helbel zurückziehen, Blende etc. einstecken, Hebelchen loslassen und Blende etc. ist fixiert.
Weitere Fragen?
Noch folgende Tipps von mir:
Beschrifte eine Seite der Kameraspule mit einem Hinweis, dass der esrte Teil des Film durchgelaufen ist, wenn sich der Film auf dieser Spule befindet.
Wenn Du einen Film vollständig belichtet hast und in die Dose zurück packst, dann klebe die Dose mit einem Farbigen Klebeband zu (Quer rüber, Deckel, Seitenwände, Boden, Seitenwand). So ist eine Verwechslungsgefahr und versehentliche Doppelbelichtung ausgeschlossen.
Kennst Du die Vorschläge für die Blendeneinstellungen bei heutigem Material (z.B. Fomapan mit 100ASA) ?
Hinweis: Über das Filme mit der C8 hatte ich in der letzten Ausgabe des Schmalfilm einen Bericht geschrieben.
Ach' noch ein Hinweis:
Pass bitte beim Einlegen der Spule auf, dass Sie dir nicht aus der Hand fällt und sich abrollt. Ich ziehe erst ca. 15 cm Film ab (dabei die Wicklung straff ziehen) und stecke sie dann sofort auf den Abwickeldorn.
Dann habe ich mir angewöhnt, den Film in die Führung einzulegen und die Andruckplatte zu schließen.
Jetzt lasse ich den Film ein Stückchen weiter ablaufen, dass ich genug Film habe um in gut (und sicher) in die Aufwickelspule zu stecken.(Pfriemelei!) Dann sicherheitshalber bei geöffneter Kamera noch ein Stückchen Film ablaufen lassen, um sicher zu sein dass alles läuft (der Film darf nicht aus der Spule rausrutschen und dann sich als Filmsalat im Gebäuse stauen).
Unterhalb des Auslösers ist noch ein winziges geriffeltes Hebelchen - völlig unscheinbar. Dieses Hebelchen verriegelt den Auslöser. In meinen Bolex-Anfangstagen bin ich unbemerkt dagegen gestoßen - und war hilflos, weil die Kamera nicht lief. Sollte Dir so etwas passieren - dank' an dieses Hebelchen!
Danke für die Hilfe!
Von Volker Leiste erhielt ich den "Bolex-Collector"-Link.
Daraus habe ich gelernt, daß meine Kamera eine B-8VS ist.
Wobei "VS" für varible shutter steht, welcher sich von 0-165° öffnen oder schließen läßt.
Der kleine gezackte Hebel ist bei meiner Kamera jedoch nicht zum Filtereinschub brauchbar.
Da gibt's keinen Schlitz. Ich vermute, er könnte vielleicht zum arretieren eines Weitwinkel-
Vorsatzes dienen? Da ich keinen Vorsatz habe, kann ich es nicht ausprobieren.
