Problem Lüfter Kinoton DCP 70
cinexx
Habe schon wieder ein Problem mit meinem Open Air Projektor Kinoton DCP 70.
Und zwar speilen die Lüfter im wahrsten Sinne des Wortes verrückt.
Sowohl der große Lüfter oben als auch der Lüfter hinter dem Kolben laufen wie sie wollen. Sie laufen mal eine Minute dann setzen sie aus obwohl der Kolben noch läuft. An was kann das liegen???? Bitte um Hilfe!!!! Habe nächste Woche den ersten Einsatz.
Danke und LG
Mathias Walter
Die Lüfter werdene m.W über Relais gesteuert, zusätzlich noch über einen Thermoschalter am Lampenblock, der ist hinten angeschraubt und soll die Lüfter nachlkaufen lassen, wenn der Block besonders heiß ist. Ich würde beim Open AIr einsatz die Lüfter manuell direkt an den HAuptschalter hängen und einfach durchlaufen lassen. Beide Lüfter verfügen über Motorkondensatoren, sofern beide Strom haben, prüfe die Kondensatoren.
