meine neue heist Nizo S80. Leider fehlt die Batterie. ich habe schon viel gesucht, aber noch nichts richtiges gefunden.
Welches ist die richtige Batt ? die V625 ? die passt aber in der höhe nicht. Kann ich mich dann auch auf diese verlassen? Ich habe auch einen Belichtungsmesser, ist es besser sich auf diesen zuverlassen, oder funktiniert die AU der Kamera besser?
Danke schonmal :-)
  • 1 year later...
Moin.
Für die großen Nizo´s brauchst du 2 Stück. v625px oder epx625? Wichtig ist die Spannung; du brauchst 1,35V (es gibt auch welche mit 1,5V, dann wirds unterbelichtet). In der Anleitung steht " PX 625", Stand 1970.
Mfg Nizofan
Hej,
es müssen schon die speziellen Zink-Luft-Typen sein. Die normalen Austauschtypen funktionieren auch mit der korrekten Spannung nicht richtig. Die alten Quecksilber-Zellen lieferten konstant ihre Nennspannung, die am Ende ihrer Lebensdauer abrupt einbrach.
Bei den heutigen Zellen nimmt die Spannung konstant ab, dh nach kurzer Zeit liefert der Beli falsche Ergebnisse wg Unterspannung.
Nur die Z-L-Typen haben eine ähnliche Spannungsverlaufskurve wie die alten Quecksilberzellen.
