Hallo Allerseits, hat jemand zufällig ein Ladekabel für den Pulse Charger von Ritter übrig/ zu verkaufen?
Also eines, das an einem Ende mit dem dreipoligen Anschluss ausgerüstet ist, der zb  auch in den Kontaktblock kameraseitig passt und auf der anderen Seite den Klinkenstecker der Standard-Ladegeräte?
Oder sonst einen Tip, wie ich an ein passendes Kabel rankommen könnte?
Andreas
Selber löten.  Schaue nach der Pin Belegung, 3poliger DIN Stecker, für die R16 ein Ende male, eins female, fürdie 4008er zweimal male. DIN-Stecker gibt's bei Reichelt, Pollin Conrad.
 So ist es. Der Ladecontainer und auch der Handgriff für die R16 sind male, brauchen also einen Stecker und eine Buchse, der Container für die 4008 ist female, dafür brauchst Du dann 2 Stecker. Im Prinzip geht sogar ein altes Diodenkabel vom Tonbandgerät (mono), belegt sind Pin 1 und 3 sowohl am Ladegerät als auch am Ladecontainer. Musst einmal messen, was der Pluspol und was Masse ist, das weiß ich gerade nicht aus dem Stand.
Christophs Tonbandseiten - FAQs Das DIN/Cinch Problem
