Bolex SM8 nur Stum, leider kommt kein Ton.
Meins321
Hallo, ich hoffe es ist das richtige Forum für diese Frage:
Ich besitze einen Bolex SM8 der leider keinen Ton rausbringt auch nicht mit dem dazugehörigen Mikrofon, der Pegel anzeiger schlägt nicht aus....
als Film habe ich einen Super 8 Farbfilm mit einer seite Magnet Ton dran ( Braun/Grauer Streifen ), da die "Film Kommentar " Funktion nicht geht gehe ich davon aus das die Endstufe defekt ist.
Im Lautsprecher ist bei relativ hohem aufdrehen der Lautstärke nur ein Rauschen zu hören, deshalb wird der Ton abnehmer hoffentlich noch Funktionieren oder?
Ich kann Löten, hab Multimeter und erkenne auch Kondensatoren bzw. weiß wie man an die Innereien heile rankommt, nur tue ich mich sehr schwer beim lesen des Schaltplans....
Welcher der Kondensatoren ist im dierekten Signal weg, und welche würdet ihr Tauschen/Prüfen?
Danke, bin für jeden Input sehr begeistert!
Hach ja,
Wittner und Bolex direkt haben noch einiges an neuen Ersatzteilen. ;-)
Wenn man den fehler selber findet ist das ganz praktisch.
Ansonsten wie immer Fachwerkstatt suchen, Fehler checken lassen und beheben.
Bei einem Bolex SM8 ist das auf jeden Fall lohnend.
Ich suche diesen gerade in funktionierendem Zustand :rolleyes: habe aber auch einen Elmo im Auge der ist aber teurer.
Dann ist der der Projektor. Wenn der Lautsprecher noch rauscht ist es nicht die Endstufe.
Der SM8 hat eine Vorrichtung um den Tonkopf abzuheben. Das schont den Kopf bei der
Projektion von Stummfilmen. Wenn man beim Schalten den Knopf zieht, liegt der Kopf nicht
am Film an. Vielleicht ist da was verklemmt. Schau doch mal ob der Kopf am Film anliegt.
Das ist schwer zu sehen, ich weiss :angry:
Wenn das OK ist, liegs vermutlich am Verstärker. Ich würde dann aber von vorme nach hinten
suchen. Gruß,
Michael
Danke für die vielen Tips, zu dem Tonkopf hätte ich mal eine Frage... muss der den Film berühren bzw. schleifend den Ton abnehmen? In meinem Fall senkt der sich nach dem Einschalten etwas abund schwebt 1-2mm über der Tonspur.
Ich werde morgen mal Bilder hochladen, und euch die Stelle Fotografieren da dort auch eine Schraube ist sie man vlt. festziehen sollte.
