Ölstandkontrolle und Ölwechsel Ernemann VIII
tomas katz
Ich habe eine Ernemann VIII in die Finger bekommen, die bisher für Open-Air benutzt wurde und die wir auch für einen Open-Air-Einsatz verwenden wollen. Da ich mich nur mit Ernemann X auskenne, folgende Frage:
Im Ölschauglas oben sieht man kein Öl und es steigt auch kein Öl auf bei Motorstart (wie ich es von E X kenne). Rechts daneben ist eine Art Tankanzeige, der Zeiger ist am rechten Anschlag (rechts von dem roten Punkt). Ich habe das deutliche Gefühl, dass da zu wenig Öl drin ist. (Wurde "noch nie" gemacht...) Leider ist kein vollständiges Handbuch dabei, deshalb Frage: wie messe ich den korrekten Ölstand und muss man das Schauglas abschrauben, wenn man den Filter reinigen will, bzw. wo sitzt der überhaupt?
Über die Suche-Funktion habe ich mich schon versucht schlau zu machen.
Besten Dank.
(Wenn jemand ein komplettes Handbuch als PDF hat, freue ich mich natürlich auch.)
Am oberen Schauglas sollte das Öl ankommen, wenn die Maschine läuft.
Öl füllst du an der Stirnseite des Getriebes ein, da sitzt eine Große Schraube, die muss raus, dann das Öl einfüllen (die genaue Menge habe ich jetzt nicht im Kopf) der "Zeiger" den du meinst, das ist nur der Indikator für den Filmrissschalter, der hat mit dem Ölstand nichts zu tun :)
Danke für die Erklärung. Ich finde die Idee mit der Tankanzeige eigentlich ganz schick, wirklich dicht sind die Dinger ja heutzutage kaum noch *lach*
Im Schauglas ist jedenfalls kein Öl zu sehen, ob die Ölmenge zu niedrig ist oder nur das Sieb verstopft, muss ich noch herausfinden.
Also, ich erinnere mich grob an 300 ml bei der Ernemann VIIIb, kann aber grad die Anleitung nicht finden.
Wenn die Maschine kein Öl ansaugt, was laut Aussage eines vertrauenswürdigen, aber am letzten Samstag verstorbenen Forenmitglieds vorkommen kann, mußt Du oben das Schauglas abschrauben und dort etwas Öl einfüllen. Dann sollte die Pumpe wieder Öl fördern.
Martin
