hallo kollegen,
ich benötige mal ein paar tipps.
es geht um die einrichtung eines grösseren heimkinos.
suche anbieter für eine 5m breite motorleinwand, zur decken montage möglichst mit fernbedienung.
weiterhin benötige ich tipps für einen passenden beamer auch zur decken montage geeignet
folgende daten stehen zur verfügung.
leinwandbreite 500cm
maximale mögliche bildwandhöhe wäre 370cm
projektionsentfernung 1000cm
es sollte/muss natürlich ein full hd projektor sein.
3d ist nicht erforderlich.
es wäre auch wichtig das kein teures wechselobjektiv notwendig ist.
über zahlreiche hinweise und tipps würde ich mich freuen.
mfg. jörg
5m ist schon eher schwierig. Weil man diese Bildbreite nicht mehr gut mit Heimkinoprojektoren bespielen kann (die aber mit Abstand das beste Bild liefern).
Wenn diese Bildgröße fix ist, muss man Kompromisse machen. Da ist ein Wechselobjektiv das geringste Problem. Was dürfte so ein Projektor denn kosten?
Roll-Leinwände in dieser Größe gibts auch nur noch von den Profis. Mal z.B. bei Gerriets in den herunterladbaren Katalog 'Screens' gucken und sich die Preisliste zuschicken lassen. Aber günstig ist sowas auch nicht.
Gibts schon bis 5m, auch bei diversen Anbietern im Netz. Antrieb ist fast immer ein Markisenmotor, und da habe ich schon schlechte Überraschungen bezogen auf die seitliche Aufnahme gesehen. Ich würde Aludruckgus empfehlen, keine Kunststoffaufnahme.
Kunden unbedingt darauf hinweisen, das sich Rolleinwände seitlich einrollen und das das kein Mangel ist. Der Sony FH35 macht dir das mit der Standardoptik, Faktor ist 1,4 bis 2,3, geht also bei 10m brauchts du Faktor 2. Die Kiste ist WXUGA also 1920x1200 Bildpunkte, hell und farblich in Ordnung sowie im weiten Bereich sogar farbkalibrierbar. Verfügt über alle Eingänge und kann 2 Bilderprojektion nebeneinander bei Verwendung von HDMI und VGA-Eingang parallel. Manuell einstellbarer Zoom und Fokus, hält im Gegensatz zu Panasonic 6000er Serie die Schärfe auch bei Erwärmung.
Grundsätzlich stellt sich bei Beamern immer die Frage der gewünschten Lebensdauer. DLP hält länge, da es schon einige 1000h braucht, bis sich Verstaubung bemerkbar macht. 3 LCD fängt schon je nach Umgebungsdreck nach einigen 100h mit Farbverfälschungen aufgrund von Verstaubung an. Dafür kosten die nur die Hälfte. Im Normalfall lohnt sich bei 3 LCD auch selten ein 2. Lampenwechsel, die Polfilter und Panel sind dann meist schon geschädigt. 1 Chip DLP kann man hingegen lange betreiben, ebenso 3 Chip DLP.
Hallo Jörg,
zur Rollwand ein paar Eindrücke:
Kaufpreis 1994: ca. 14.ooo DM
Breite 5.oo m, Höhe 2.5o m
Kasten: Blech, ca. 1-1.5mm, nicht zu verwinden.
Seitliche Aufnahme: Aludruckguß
Anschluß: 23oV, über Schalter
Gewicht ca. 12o Kg, allein die untere Stange hat schon knapp 15 Kg.
Wird im Mittel jeden 2. Tag ausgefahren und tut das bis heute anstandslos. Was heißen soll: absolut gerade und faltenfrei.
(Sie hängt aber auch 1oo% in Waage)
Reparaturen: Keine
Nur über die Güte der Tuchoberfläche ließe sich mittlerweile streiten.
Hersteller/Lieferant war entweder Mechanische Weberei oder Gerriets, so genau weiß ich es nicht mehr.
Vielleicht hilft dir das ein wenig weiter.
