Foton Elektor Boy 8
capitol-g
Hallo Community,
ich habe seit einiger Zeit einen Foton 8 mm Projektor, der super läuft. Allerdings der Ton macht mir Schwierigkeiten. Ich bekomme keinen Ton und weiß nicht wie ich den Lesekopft einstellen soll. Ich bin mir auch nicht ganz sicher ob ich den Film durch die Toneinheit richtig eingelegt habe. (Ich bin seit über 10 Jahren als Filmvorführer auf 35mm tätig, also eigentlich sollte das stimmen)
Kennt sich jemand aus? Hat vielleicht sogar jemand eine Bedienungsanleitung.
Freue mich auf Antwort.
Da ist keine Elektronik drin, das ist ein feinstes Röhrengrab, bei dem du die Lautstärke einstellst, in dem du die Saugspannung zwischen 80 und 130V mittels Trafo einstellst.
Zumindest bei den 16mm Geräten war das der Stand der Technik. Die 8mm Variante ist auch nicht viel anders aufgebaut, da Baukastensystem.
Der Foton hatte als 16mm Gerät irgendwo einen ziemlich versteckt liegenden Umschalter zwischen Licht und Magnetton, den zu Finden ist ohne Anleitung ein wenig schwierig.
Hat der Projektor in Deinem Besitz überhaupt schon mal Ton ausgegeben? Bist Du Dir sicher, ob der Tonteil (Elektronik) überhaupt arbeitet?
Gruß Rainer
Nein, ich bin mir nicht sicher, allerdings sehen die Röhren nach Sichtkontrolle gut aus. Ich kenn das ein bisschen vom Gitarrenverstärker.auch ist das Grundrauschen und die Veränderung des Lautstärkereglers eher so als würde der Verstärker arbeiten. Ich glaube zudem, dass der Projektor nicht mit einer Lichttoneinheit ausgestattet ist, sehe da nix. Und auch der Schalter für den Ton wird von einem Hufeisenmagneten geziert.
Edited by capitol-g (see edit history)
Du widersprichst Dich im selben Satz. Das ist auch eine Leistung.
Du dich etwa nie?
Elektronik ist für mich alles ab transistoren und miniaturschaltungen bis hin zu ic's.
Röhrenverstärker ordne ich eher noch in die Kategorie elektrische Schaltungen ein, so wie es Martin auch getan hat :)
Evtl. Ist auch die Verbindung tonkopf verstärker lose oder beschädigt. Bei einigen frühen Versionen war da im Inneren nur eine Art klinkenstecker verbaut, da kann es natürlich sein, dass der durch Transport oder ähnliches gelöst wurde
Du dich etwa nie?
Ich versuche es zu vermeiden. Falls es mir nicht gelungen ist, bitte Beispiele an mich.
Selbstverständlich gehören Elektronenröhren zu den elektronischen Bauelementen. Das hat man mir in der Ausbildung so eingebläut. Man könnte ja auch mal im Internet recherchieren, wo die Unterschiede zwischen Elektrik und Elektronik liegen. In einem magst Du Recht haben: Heutzutage ist alles irgendwie elektronisch. Ein Elektriker (den Beruf gibts auch schon nicht mehr) wird sich aber weigern einen (Röhren)Verstärker zu reparieren. Ein Elektroniker kann von berufswegen keine Zählertafel installieren. Aber inzwischen hat man ja eh alle Berufsbilder zusammengeschmissen. Kommen dann Energieelektroniker und Mechatroniker bei raus. Oder Filmvorführer (Servicekraft mit Kassenverantwortung).
Gruß Rainer
Muss kein Widerspruch sein, denn er meint, dass keine Verstärkerplatine mit Transistoren und Dioden (Elektronik) verbaut ist, sondern Röhren (Elektrik).
Ob etwas Elektronik ist hat nichts damit zu tun, ob es auf eine Leiterplatte aufgebaut ist oder fliegend verdrahtet wurde. Es gibt sogar Leiterplatten mit Röhren. Früher gab es Chassis mit freitragender Verdrahtung an Lötösen. Das war so üblich. Auch ein Röhrenverstärker ist Elektronik. Denn die Röhren sind aktive elektronische Bauteile.
Gruß rainer
