Revue 310 Geschwindigkeits Problem
marcushi
Hallo Forum,
ich sitze noch immer an meinem Revue 310 Projektor.
Riemen sind mittlerweile getauscht (Antrieb+Motor), jedoch bekomme ich kein sauberes Bild.
Das Bild flackert so stark, dass ich keinen Film schauen kann.
Ich nehme an die Geschwindigkeit reicht nicht aus?
Kann mir jemand helfen?
Hallo, wenn das Bild nur flackert -also prinzipiell scharf eingestellt werden kann- ist der Motorlauf zu langsam. Dies kann zum einen daran liegen, dass einer der Riemen zu straff sitzt, dann wird sozusagen die Motorachse gebremst und der Motor kommt nicht auf Touren. Wenn Riemen ok, kann es am Greifer liegen, der schwergängig ist. Meist kann man nach Öffnendes Gerät im Bereich des Greifers einen Filz sehen, auf den ein wenig Öl getropft werden muss, damit der Greifer wieder flüssig läuft, weil er geschmiert ist.
Was ich nicht glaube -für mich letzte Fehlerursache: dass Deine Filme auf 24 Bilder Sek laufen und der Projektor jene auch in höchster Geschwindigkeit nicht ordentlich abspielen kann.
Ernst
