Tonandruckrolle FP20/30 sitzt fest
Gast
habe folgendes Problem mit meinem kleinen Sorgenkind: :roll:
Die Andruckrolle am Tongeraet dreht sich nicht, wenn man die Rollenkappe vorne
anzieht. Aktuell sieht das Ganze so aus: Achse mit fest angebrachter Endscheibe,
Lager, Rolle, Lager, Dichtscheibe, Kappe. Sobald ich auch nur bei abgeschraubter
Kappe auf die (neue! daran kanns also nicht liegen) Dichtscheibe druecke, bleibt das
Ganze mit einem schleifenden Geraeusch stehen. Nachdem man da auch so "super"
Einsicht hat (dank Objektivrevolver) hab ich auch nach laengerer Suche nicht rausgefunden,
woran es liegt. Hatte vielleicht jemand schon mal das Problem und weiss eine Loesung?
Die Lager sind leichtgaengig, aber werde auch die mal tauschen als naechstes, vielleicht
verkantet sich da was?
Schonmal Danke!
Gruesse
Marc
hay,
die lager können durchaus def. sein, so das die sich verkannten, oder zuviel speil haben??
dann hätte ich noch einen tipp:
die dichtscheibe hinten und vorne hat einen absatz der entgegengesetzt des lager gehört, sonst drückt die scheibe einseitig gegen die lager was zu verkanntungen führt,
unter die rollenkappe gehört auch noch eine kleine unterlegscheibe [standartmodell für die schraube, bauhaus] um einen abstand von der kappe zur rolle zu gewährleisten sonst drückt die ggf. auf die rolle. die verschwindet meist im laufe der zeit... :)
Hi, unter der Kappe für die Andruckrolle muss eine Unterlegscheibe drunter. Diese verhindert zum Einen, daß das Lager Spiel hat und zum Anderen, daß die Kappe die Rolle selber berührt. Die Scheibe darf aber nicht größer als der Innendurchmesser der Andruckrolle sein!
Guido
hallo,
an der Unterlegscheibe kann es eigentlich nicht liegen, da die Rolle
bereits stehen bleibt, wenn man bei abgenommener Kappe auf die
Dichtscheibe des Kugellagers drueckt. Zudem hat ja die Kappe in der
Mitte eine leichte Erhebung, so dass sie nicht aussen auf der Flanke der
Andruckrolle aufliegt.
Gruesse
Marc
ihr klingt beide sehr verdaechtig... :lol:
Scherz beiseite... war mir nicht bewusst dass die Dichtscheibe nicht belastet werden darf.
Guido, Du meintest dann wohl eigentlich: "die Scheibe darf nicht groesser als der Durchmesser
der Bohrung der Dichtscheibe sein"... eben damit die Scheibe nur auf der Achse aufliegt,
und nicht auf der Dichtscheibe.
Gruesse
Marc
Die Scheibe sollte größer sein als der Wellendurchmesser, sonst kann sie das Lager ja nicht gegen verrutschen sichern. Sie sollte aber nicht so groß sein, dass sie gegen die Dichtscheibe des Lagers drückt.
@ Denista, upps, hatte gar nicht gelesen dass du die Lösung schon angeboten hattest, war so aufgeregt dass ich auch mal was beitragen konnte..... :lol:
Guido
@ Denista, upps, hatte gar nicht gelesen dass du die Lösung schon angeboten hattest, war so aufgeregt dass ich auch mal was beitragen konnte..... :lol:Gruß
Guido
mächt nix - einem hat er wohl nicht geglaubt, ein bischen beschwörung war wohl nötig.....
...vertraue ihm..... :lol: :lol: :lol:
Ja die Scheibe zwischen Lager und Abdeckscheibe einbauen, Beilagscheibe darf nicht größer als der Mittelring des Lagers sein. Damit hebst du die Abdeckplatte ein paar Zentel vom Lager ab und somit kann sich alles wieder drehen. Altbekanntes Problem bei der Maschine (bei unseren jedenfalls.
Es gibt da so ganz dünne geschliffene Scheiben, sind wesentlich dünner als normale Beilagscheiben.
mfg
