Agfa Movector Super 16 Motor starten
Kai Foege
ich habe ein Problem bei der Inbetriebnahme meines Agfa Movector Super 16.
Das Getriebe wurde neu gefettet und die Mechanik ist leichtgängig.
Ich habe das Gerät nach der Anleitung nach versucht, inbetriebzunehmen.
Die Pilotlampe leuchtete. Als ich den Hauptschalter umgelegt habe,
leuchtete die Bildwerferlampe, der Motor lief an, als ich ihn
losließ, blieb der Motor stehen und die Bildwerferlampe leuchtete weiter.
Der Filmprojektor wurde sofort wieder ausgeschaltet.
Mein Filmprojektor ist an 230V Wechselstrom bei der Einstellung 250V
angeschlossen. (Beim anderen war der Entstörkondensator des
Hauptschalters beim Starten des Motors laut im Abgang und eine Spule
ist durchgebrannt. Der Projektor wurde dort auf 220V eingestellt.)
Handelt es sich hierbei um einen techischen Defekt oder liegt
ein Bedienungsfehler vor.
Über eine hilfreiche Antwort freue ich mich sehr.
....eigentlich nicht normal das der Motor stehen bleibt. Vielleicht ein Wackelkontakt im Schalter.
Ist der Geschindigkeitsregler auf der Rückseite mindestens bis zur Mitte geregelt?
Ansonsten wenn er zu langsam läuft fällt eine Lichtklappe um den Lichtstrom zu unterbrechen damit der Film nicht vebrennt, aber der Motor läuft weiter.
Hast pn von mir
gruß
michael
.....beim Einschalten des Agfa wird, wenn man den Motorschalter bedient, eine höhere Einschaltspannung geschaltet um dem Motor ein Anlaufen zu erleichtern, lässt man den Schalter los, bekommt er die Spannung die er über die hintere Geschwindigkeitsregelung bekommt. Daher besser ersteinmal in der Mittelstellung belassen.
michael
Heute habe ich den Filmprojektor ans Netz gehangen.
Ich habe den Motor und die Bildwerferlampe eingeschaltet.
Ich bin mir nicht sicher, ob aus den Lüftungsschlitzen direkt
über der Lampe Rauch, Dämpfe oder Staub kam.
Ist es normal, dass fast alle Kabel im Projektor leicht zusammen-
kleben durch Lacke oder ähnliches?
Der Motor lief auf der Mittelstellung des Widerstands nicht weiter.
Kai
Du meinst er brennt sich ein.......
Ins Freie damit und dann mal Reinigen (Empfindliches ausbauen und Druckluft marsch!) ist zielführender als "tritt sich fest".
An das eine oder auch andere Teil kann man im Anschluß gerne noch einen Lappen bringen, benetzt mit geeignetem Reiniger soll das echte Wunder bewirken.
An den sinnvollen Stellen noch kurz mal geeignetes Schmiermittel applizieren und das Kistchen ist wie neu, sondert keine Gerüche mehr ab und bedankt sich idR mit vergrößerter Lebensdauer.
Und dann kann man auch den angekogelten Widerstand riechen bzw als einen solchen erkennen (weil Staub kanns ja nicht mehr sein!).
Edit meint, man sollte besser vor der Druckluftnummer mal die A-Frage stellen (Asbest)...
Edited by Vogel (see edit history)
