MAG Audio
Scrat007
ich frage für einen lieben Kollegen, der ein Angebot über einen neuen Saal bekommen hat und ihm wurden dort Lautsprecher von MAG Audio angeboten, die ich tatsächlich nicht kenne, preislich aber noch unter vergleichbarem KCS liegen. Ich halte ja von KCS schon nicht viel, aber hat jemand schon Erfahrungen mit MAG Audio gemacht? Mir kommen die Preise doch arg niedrig vor, ich möchte nicht, dass da am falschen Ende gespart wird.
Weißt du, der Kaufpreis spielt heute nur noch eine untergeordnete Rolle bei den meisten Lautsprechern. Carefully made under supervision of xxxxx in China, so sind die meisten Produkte.
Kinolautsprecher sind oft einfach nur PA-Lautsprecher in billigen Spanplattengehäusen zu höheren Preisen. Durchforscht mal das Innenleben der angebotenen Lautsprecher, geht dann auf die Seuite der Chassislieferanten/Hersteller, dann findet man oft die gleichen Chassis in wesentlich besseren Gehäusen zu günstigeren Preisen.
Warum sollen dann ukrainische Lautsprecher sich da von den üblichen qualitativ unterscheiden.
Sieht aus wie das übliche Zeugs, ist genauso flach, das ist ein Problem, kaufe nie flache breite Lautsprecher mit 15" drin, da kommt kein korrekter Bass raus, die Gehäuseform stimmt nicht, auch wenn das Volumen stimmt.
Und hat die üblichen Class D Endstufen.
Was sol daran jetzt schlechter sein als bei den anderen Herstellern.
Immerhin nehmen die Ukrainer MDF als Holzmaterial, kein Billigspan. Und mittels DSP bekommt man heutzutage überall brauchbaren Sound heraus, ziemlich wurscht, was man in der Box verbaut.
Aus deren Angebot würde ich, je nach Saalgröße, die 12/2 und einen 18" Sub nehmen als Frontsystem, 2 Wege aktiv, und dann, wenn nötig tiefe Doppel 18" Subs. Flach funktioniert das nicht, siehe JBL 3677, da stimmt das Gehäusevolumen, jedoch bei der geringen Tiefe kommt ab 90Hz abwärts kaum Bass raus. Den 15" in ein korrektes Gehäuse, geht der bis 40Hz.
Ich verbaue Adam Hall LD Systems mit Erfolg, klingt gut und kostet zwischen 30-50% weniger als meist schlechter klingende Vergleichsprodukte.
Mit KCS, gescheit betrieben, also nix passive Weiche beim 2"15" System, habe ich sehr gute klangliche Ergebnisse erzielt. Weit bessere als beim üblichen 3 Buchstabenhersteller aus USA.
Bei langen, schmalen Sälen Hochchassis nehmen, leider gibts da keinen Bass von fast allen Herstellern für diese Anwendung.
