ich habe im Zuge einer Projektorenwartung bei einem CP2210 die Knopfzellenbatterie des TPCs getauscht. Danach wieder eingebaut, und seit dem bleibt der Bildschirm des Panels schwarz. Der Embedded-PC läuft aber weiterhin korrekt. Zugriff über VNC klappt und man kann darüber alles einrichten. Bin sogar über VNC in das Windows XP Host-System des Christie-Config-Programms gekommen und hab mir hier in der Systemsteuerung den Monitor angeschaut, dieser wird erkannt und man kann Auflösung etc. ändern.
Hatte das Problem schon mal jemand?
Habe auch mal auf dem Mainboard des TPCs geschaut, ob ich da beim Wechsel der Batterie irgendein Verbindungskabel zum Display abgerissen habe, sieht aber nicht so aus.
Benedikt
Nein, schließ doch mal eine TAstatur an und gehe, wenn möglich, ins BIOS. Ist ja ein KleinPC, das Teil. Eventuell stimmen da Einstellungen nicht mehr. Sofern der beim Booten überhaupt noch etwas anzeigt. CMOS-Reset hast du schon gemacht?
Tastatur kann ich mal probieren, aber beim Booten sieht man gar nichts mehr. Man hört das Piepen des Mainboard-Speakers, aber das wars dann. CMOS-Reset heisst, ich mach die neue TPC-Batterie wieder raus und wart dann ne Weile und hoffe das die Standardeinstellungen wieder da sind? Ich werde es mal probieren...
