Kaschierung kaputt - Speicherbatterie leer - Gedächtnis weg - und nu?
Martin
Die haben auch nur Lithiumbatterien drin. Frage ist nur, dienen die nur als Spannungsausfallpuffer oder versorgen die dauerhaft den Speicher. Meistens ist es ja nur ein Ausfallpuffer, und viele der SPS waren nicht dauerhaft am Strom, sondern über den Zentralaus geschaltet.
Selbst Dolby CAT 745 hatte/hat das Problem mit der Batterie statt Akku.
Ist einfach auch eine Frage der Wechselbarkeit der Batterie, war bei der Melsec so, nur hat sich niemand darum gekümmert.
Hat halt nicht gemeckert, die SPS. Oder die CAT745.
Selbst Dolby hat eingesehen, das das blöd ist mit dem Nichtmeckern und beim CP850 mit dem letzten Update die leere Batterie Warnfunktion wieder eingeschaltet.
Danke Jens,
die Pufferbatterie bei Mitsubishi ist bei den neueren Anlagen nur noch "optional" Laut Beschreibung soll sie Spannungsausfälle über 10 Tage überbrücken und nur zwei Jahre halten. Kurzzeitige Spannungsausfälle werden anderweitig gepuffert (Kondensator). Diese Elemente scheinen dann nach etwa 20-30 Jahren auszusteigen.
Wie sieht es eigentlich in der Linse aus? Laufen die Steuerungen noch, oder hast du was Neues eingebaut?
Gruß, Michael
In den frühen Neunzigern, als diese Steuerungen entwickelt wurden, gab es noch keine EEPROM/Flashspeicher, die so einfach in der Anwendung sind wie heute, daher lag das Programm, dass ja austauschbar/programmierbar sein musste, in einem RAM und musste gestützt werden bei Regelabschaltung und Stromausfall. Heute ist sowas nicht mehr nötig und eine Batterie puffert bestenfalls noch eine Uhr und ein paar Betriebswerte, nicht jede SPS kann sich ja die Uhrzeit so einfach aus dem Netz holen.
Hallo Michael, die in der Linse läuft noch, die im alten Karlstorkino ist hin. Da die auch die Dimmer steuerte, war es erstmal dunkel.
Hatte ich dann durch eine andere Lösung ersetzt und den Schleppkasch mit mechanischen formaten ausgestattet. Den schönen Programmierknopf hattest du ja in heidelberg nicht verbaut.
