Guten Tag!
Unsere Cretors Popcorn Maschine wärmt nicht mehr. Lüfter geht, nur wird es nicht warm. das Heizelement scheint also defekt zu sein. Habt ihr eine Idee, wo man da Ersatzteile her kriegt?
Würde erst noch an einer anderen Stelle das Problem suchen, bei uns hat sich das Nullleiter Kabel unter dem Kessel am Drehpunkt gerne mal abgeschert.
Einfach vorne die 4 kleinen Schrauben aufmachen und den Deckel abnehmen.
Schau mal ob am Heizelement noch Spannung anliegt. Wenn nicht, vor dem Heizelement ist ein Thermostat und eine Temperatursicherung vorgeschaltet, die gehen gerne mal kaputt.
Musste ich bei unserer auch schon mal tauschen, da war wohl der Kontakt verschlissen.
Ist alles unter der Abdeckung links im Bereich der Schalter verbaut.
Aber vorsicht, Netzspannung!
Als Elektronik Laie bitte einen Elektriker holen.
ich hatte jetzt auch Probleme mit unserer Mach 5,
auch mit dem Cornditioner, da ist die Spule einfach hoch gegangen 😕
Wenn ihr einen Elektrofachmann zur Hand habt kann der ja einfach mal das Teil aufschrauben und schauen ob ggf nur ein Kabel sich gelöst hat,
da die Verbindungen alle nur mit Steckschuhen verbunden sind.
Und wenn man eh da dran ist ggf. mal durchmessen ob Strom ankommt, etc. .
Die Heizelemente kann man ggf auch andersweitig bekommen, oder halt via Haase/ PCO.
Bei Fragen gern melden 😉
Für weniger Erfahrene ist es am besten mit dem Multimeter o.ä. Heizelment, Themoschalter, Verkabelung 'auf Durchgang' zu messen. Dann sollte sich der Fehler gefahrlos finden lassen.
Bei den Ersatzteilen habe ich Unterschiede im Preis und der Lieferzeit zwischen PCO und Haase festgestellt.
