Dann viel Spaß. 🙂
Alles unter 24 fps wirst du natürlich theoretisch einregeln können. Bei 24 ist halt mechanisch Schluss, es sei denn, Du baust den mechanischen Regler ab. Wirst Du für Deinen Encoder ja vermutlich eh tun müssen.
Ne ne, du gehst von einem Fliehkraftregler aus. Ist es aber nicht!
Es nur ein Kontakt der durch die Fliehkraft bei genau 24 Umdrehungen pro Sekunde schließt. (Oder öffnet…?)
 Dadurch wird dann der Strom bei diesem Wert begrenzt und der Motor läuft stabil. Also das ist mir nicht im Weg. Ich kann den Motor ja auch jetzt schon sehr schnell rasen lassen.
Aber ja für einen Encoder brauche ich eh noch Platz.
vor 11 Stunden schrieb Niklas:
Das wäre natürlich schön gewesen das nutzen zu können, ohne weitere grosse Basteleien.
Du könntest versuchen, ob nicht schon ein Transistor als Schalter reicht um das Signal aus dem Generator zu nutzen. Du brauchst ja nur die Frequenz. Wenn du den Generator nutzen könntest, hättest du eine sehr genaue Regelungsgrundlage. Deshalb würde ich da schon etwas Aufwand reinstecken.
