Xenon und Schweißgleichrichter
Ernemann
Xenonkolben kann man an jeden stromgeführten Gleichrichter anschliessen, umgekehrt kann man mit kino Gleichrichter auch sehr schön schweissen ! Fernmeldegleichrichter mit Strombegrenzung eignen sich auch hervorragend als kino Gleichrichter ! Hier sind einphasige Schaltnetzteile gelegentlich als Schrott erhältlich !
damit nicht zu viel doppelt geschrieben wird, lies mal hier nach.
Gleichrichter Marke Eigenbau?
Gleichrichter wanted
Gleichrichter
Im letzten Thread darin beschreibt jensg den Gebrauch von Invertergleichrichtern. Solch einen habe ich im letzten Sommer auch erfolgreich benutzt.
Gruß Gerhard
Prinzipiell kann man diese Gleichrichter durchaus verwenden. Hier allerdings noch ein Einwurf aus Sicht der Lampe: das Gerät sollte einen möglichst geringen Stromripple haben, zumindest unterhalb der Spezifikation des Lampenherstellers (Normalerweise 10%, manche Typen allerdings nur 5%). Ansonsten wird es die Lampe mit frühzeitigem Flickern "danken". Meines Wissen ist der Stromripple bei Schweißgleichrichtern aber relativ hoch, da er keine so große Rolle bei Schweißen spielt.
Cineastischer Gruß
Nils
stimmt, niels, wenn du normale 3phasen schweissgeräte verwendest. die haben keine glättungsdrosseln wie lampengleichrichter. invertergleichrichter richten jedoch den netzwechselstrom erstmal gleich, zerhacken ihn dann primärseitig mit ca. 200khz und regeln vor der sekundärseitigen gleichrichtung über einen rinkernstromfühler den strom äußerst präzise und weitgehends netzspannungschwankungsunabhängig aus. es gibt allerdings meinungen, dass die schaltnadeln der primärimpulse einen zu hohen ripple darstellen. jedoch ist meine erfahrung die, dass bei 200khz und ca. 0,5 ohm keine allzu grosse drossel nötig ist, diesen wegzufiltern. die drossel ist eh im zündgerät enthalten und kondensatoren mit geringen kapazitäten auch, sodass ein 12db tiefpass sowieso schon integriert ist.
jens
Hallo Jens!
Beim Thema Kondensator im Zündgerät muß ich widersprechen.
Der Kondensator bildet zusammen mit dem Zündtrafo der als Induktivität wirkt, einen LC Schwingkreis der über die Zündfunkenstrecke (wirkt als Hochspannungsschalter) auf die Teslaspule und die Lampe in letzter Folge gerät. Sobald also der Funke an der Zündfunkenstrecke erlischt besteht keine Verbindung mehr zwischen Lampe/Gleichrichter und Kondensator.
mfg
Let
