Noris 322, Motor läuft auf 1. Stufe nicht, ist das normal?
justus
mein Noris norisound 322 hat für den Vorlauf 3 Stufen am Hauptschalter, auf Stufe 1 tut sich garnichts, auf 2 läuft der Motor und das Licht geht an, auf 3 wird der Ton dazugeschaltet. Ist das richtig so oder ist Stufe 1 defekt? Ich habe das Ding nun soweit zerlegt, das ich an den Schalter komme. Meingott ist das Gerät verbaut :roll: Wer konstruiert denn sowas?
Der Drehschalter betätigt 4 Schalter im Innern des Gerätes. Nach den Betätigungen der Kontakte müsste das so richtig sein, aber wozu ist dann die 1. Stufe gut?
Danke und Gruß
justus
Soweit ich ich mich erinnern kann geht beim ersten Dreh die obere und untere Schaufel zu (Filmeinfädelung) Motor läuft ohne Licht. Zweiter Dreh Schaufeln gehen auf Licht an. Noch eins, Stufe 1 und auf der Oberseite roten Hebel nach vorne ziehen. Film Einführen dann muss der rote Hebel Ausklinken.
Gruß Tom
Ja, so dachte ich auch, dass der Motor sich bei der erste Stufe dreht, das Licht aus ist, zum einfädeln des Films. Aber die erste Stufe bewirkt rein garnichts. Der rote Hebel schließt den Filmkanal und öffnet wieder wenn der Film die Filmbühne und das Tonteil passiert hat. Auch schaltet der rote Hebel das Licht solang aus. Der Motor läuft aber, wie gesagt, erst ab der 2. Stufe los. Die 3. Stufe drückt die Andruckrolle im Tonteil an.
Komisch ist es eben, dass der Motor dem betätigen der Schaltkontakte am Hauptschalter nach zu urteilen, auch garnicht in der 1. Stufe laufen kann. Nur dann wäre ja die 1. Stufe völlig sinnfrei.
Es gab ja unübersichtlich viele 322er. Normalerweise ist in der ersten Stufe des Hauptschalters nur der Verstärker aktiv und der Film wird am Tonkopf angedrückt. Der Motor läuft nicht, das ist normal. Wenn er ein Handrad oder den "roten Knopf" hat, solltest Du bei deren Betätigung in dieser Position etwas hören und auch über die Lampenglühschaltung (wenn vorhanden) etwas sehen. Dient zum bild- und tongenauen Anfahren einer Position. Möglicherweise kannst Du auch nur in dieser Position den Aufnahmemodus starten, um eine Tonaussteuerung zu machen.
Jörg
