Masken justieren beim FP30D
Yoda
Hallo allerseits,
nachdem Kinoton bei der Eröffnung alle Masken einwandfrei eingeschliffen hat, ist die Lage mittlerweile um einiges schlechter geworden. Nicht nur, dass das eine oder andere Bild zu weit links oder rechts steht (was sich noch einfach beheben lässt), in einem Saal ist es inzwischen so, dass das 1,85er Bild zu weit links und das CS-Bild zu weit rechts steht.
Bei den 3-fach-Maskenwechslern am FP30D habe ich jedoch bisher keine Möglichkeit gefunden, die Bildlagen unabhängig voneinander zu justieren. Es könnte allenfalls gehen, indem man die Gabellichtschranken für die Abschaltung ein wenig zurechtbiegt :nuke: . Aber das wird wohl kaum im Sinne des Erfinders sein. Weiss jemand eine bessere Lösung?
Vielen Dank
Yoda
Lichtschrankenabtaster der Maskenverstellung können geringfügig verstellt werden, um die Stoplage festzulegen. Sollte aber eigentlich nicht nötig sein.
Diese sitzen in der Maschine am anderen Ende der Betätigungsstange.
Die Objektivfassungen sind ebenfalls im Revolver beweglich, so daß durch Verschieben des Revolvereinsatzes eine gemeinsame Mittenlage eingestellt werden kann. Dazu die 3 Befestigubgsschrauben lösen.
Die Mittellagenprüfung sollte normalerweise zur regelmäßigen Wartung gehören, und dann ggf. korrigiert werden. (Testfilm benutzen)
Doch dazu muß man wissen, wie es geht.
Das ganze ist auch, wenn ich mich richtig erinnere, in der Bedienungsanleitung des Revolversystemes beschrieben, werde ich prüfen und ggf. nochmal posten.
Vielleicht gelingt es Dir so auch schon.
daß Fa, K*****n als Maskenverfeiler berühmt sein dürfte, sollte mittlerweile jedem bekannt sein, daß diese Firma jedoch die von uns sorgsamst eingefeilten Ersatzmasken voll und ganz berechnet hat-und das zu einem absolut unverschämten Preis- ist der Boden der Frechheit.
c. u.
T. J.
Ich habe mal gehört(!), daß sich im Projektorkopf
Potentiometer befinden sollen, mit denen man die
Positon des Maskenschiebers für die einzelnen Formate
einstellen kann. Hatte aber leider nie die Möglichkeit,
mal nachzusehen.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Viel Erfolg!
Und das mit K*****n, was das Feilen der Masken betrifft,
kann ich leider auch nur bestätigen.
Welche große Firma beherscht das Maskenfeilen? (kenn keine)
Eröffnung: muß schnell schnell gehen-> verfeilt...
Zum Maskenfeilen braucht man viel Geduld und muße...
Live long and prosper
Henri
Henri@filmvorfuehrer.de
http://www.in-solution.de/
Aahz&Gesetz:
>> Wer im Netz schnell an Informationen kommen will, sollte keine Fragen stellen, sondern falsche Informationen losschicken
wenn die Position der Masken gleichmäßig verstellt ist, kann man den Schieber nach lösen der Konterschrauben mittels der Justierschraube nachjustieren (Siehe Handbuch), wenn die Masken unterschiedlich verstellt sind, kann man mittels eines kleinen Imbusschlüssels vorsichtig die Gabellichtschranken auf der Platine ewas durch drücken oder ziehen justieren. macht auch kinoton so.
