Dolby SR Problem
Michael1
Ich habe gerade mein Kabel-Wirr-Warr beseitigt. Dabei habe ich die "optical" Verbindung zwischen Tongerät und CP500 neu angeschlossen und der Ton klingt nun total übersteuert. Dachte zuerst, ich habe die 5 Pins falsch angeschlossen und er wirft wieder die Kanäle durcheinander. Nachdem ich jetzt seit mehr als 3 Stunden alles nachprüfe, müsste die Verbindung aber passen.
Beim Tongerät (Kinoton Kombi) bekomme ich 5 Kabel aus dem analogen Reader, wo aber die Beschriftung nicht mehr vorhanden ist, ich gehe aber von folgender aus, da es vorher eigentlich auch funktioniert hat:
L+ Grün
L- Weiss
R+ Braun
R- Gelb
Gnd Schwarz
Hat das wer im Kopf bzw. könnte jemand nachschauen, wenn er eine Maschine vor sich hat? :)
Achja: Ich habs mit mehreren Kopien ausprobiert, alles übersteuert.
Nein ich habe ihn nicht neu eingemessen. Es wurde grundsätzlich auch nichts verändert. Dieses Tongerät lief vorhin schon auf diesem CP und wurde auch eingemessen. Ich habe nur das Kabel vom Reader zum Optical Eingang am CP verkürzt um den Kabelsalat zu beseitigen.
Es kann doch eigentlich nur am Kabel liegen.
Wie gesagt, am Tongerät fehlt die Beschriftung der 5 Kabel vom analogen Reader, wie oben beschrieben.
Grüße,
Michael
das längere Kabel wird eine größere Dämpfung gehabt haben als das kurze. Dieses Problem hatte ich bei uns im Open Air auch schon mal: nach Kabelkürzung war der Ton plötzlich übersteuert, der Eingangspegel war höher. Ich habe dann neu Eingemessen und alles war gut. Angenehmer nebeneffekt: Die Höhen waren plötzlich klarer.
Ach ja, du bekommst von mit keine Kopie der Matrix-Anleitung, sondern das Original, habe noch ein zweites entdeckt.
