Bauer P7 Problem
andreasm
Hi Leute,
Mein Bauer P7 zickt rum. Bei kleinen Spulendurchmessern läuft er rund, aber sobald man eine größere schwere Spule samt Film an der Abwickelspule befestigt, dreht die sich beim Einspulen langsam und der Film wickelt sich schon vor der Einspulung ab, der Film bekommt also keine Spannung und hängt als ständige Schlaufe vor dem Objektiv runter. Hätte gedacht, daß die Zahnriemen im Arm ausgeleiert sind, aber die scheinen nicht durchzurutschen.
Ausserdem passiert gar nichts, wenn ich beim Rückspulen von Spule zu Spule den Schnellrückspul-Hebel ziehe, was vielleicht auch was mit diesem Problem zu haben könnte.
Hat jemand mal was Ähnliches gehabt oder sonst eine Idee?
hatte ich auch schon (meist beim P8), auf die schnelle hilft auch; wenn man den Spulendorn ausbaut und die "Distanzscheiben" (im inneren) meist 1 Stück und eine
dickere Distanzscheibe (wenn man eine etwas verbiegt und wieder zusammen baut od. man legt noch eine dünne unter dem Befestigungsklammer, dies wirkt wie ein Bremse, somit ist ein durch hängen nicht mehr vorhanden. Hilft gut (bei mir schon seit Jahren,aber man sollte den Film dann nur noch per Handumroller umspulen um den P7 zu schonen!)
P.S. Distanzscheiben gibt's im RC-Modell Bereich!
CSFan
Hallo MichaelB,
ist es möglich ein Bild von dem Bauteil zu bekommen (dann könnte ich meinen P8 so ein Teil gönnen) ;-),
wo genau würde man dieses Teil denn beziehen bzw. kaufen können?
Mein P8 läuft schon so über Jahre (hatte das mit der Distanzscheibe als Bremse von einem Sammler erfahren)
Schonmal Danke für die Infos!
Gruß,
CSFan (Michael)
