Leerlaufspannung einstellen beim F1 - x30 von Irem
TK-Chris
Ich hätte n kleines Problem: bei meinem Gleichrichter von IREM (F1-x30) scheint es ein Problem mit der Leerlaufspannung zu geben, sie scheint zu niedrig zu sein, der Kolben will nicht zünden...
Weis jemand vielleicht, wie man bei diesem Gerät die Leerlaufspannung einstellt?
Danke
Chris
Hallo Chris, wenn ich mir das Schaltbilt so anschaue, handelt es sich bei der Kiste wohl um eine thyristorgeregelte Variante. Die dürfte nur stromgeregelt sein und ihre Leerlaufspannung als 'Abfallprodukt' aus den Schaltflanken ziehen. Dann ist wahrscheinlich nix mit einstellen. Jedoch zündet die Lampe auch nicht, wen einer der Thyristoren durch. Sollte ich mich irren belehrt mich gerne.
Das gleiche Problem hatte ich auch letztens mit einem Irem. Leider lässt sich die Leerlaufspannung nicht einstellen.
Da halfs nur die Automatikzündung zu überbrücken und per Handzündung zu zünden. Die Automatikzündung war einfach zu kurz.
irgendwie zündets bei mir gar nimmer... da kann ich noch so lang aufm Zündknopf beiben... außer einem "bbbbbbbbbbbrzsch" und ein paar Lichtblitzen aus dem Lampenhaus kommt da nicht viel raus... leider.... oder der Kolben is über den Jordan...
Hallo Chris. Eventuell ist die Stromregelung im Eimer. Wenns möglich ist, prüfe doch erstmal die Gleichrichterbrücke, oder poste mal die Typenbezeichnung.
welche typenbezeichnung genau? da drin sind viele "papperl" drinnen :)
Dass es der Kolben sein könnte, das ist mir auch schon durch den kopf geschossen... Aber fürs heimkino nen neuen 500er Brenner... die 300 Euro schüttel ich mir leider auch nicht direkt ausm Ärmel...
Der alte Kolben (Luftzieher nach 63 Stunden) hat beim kleinsten tippen am Zündtaster schon 1a gebrannt... nun ja, nur, da ich jetz die Gelegenheit habe, möchte ich mal alles Durchgehen, was denn defekt sein könnte.
Da Drinnen mussen vom fetten Netztrafo midestens zwei Strippen an eine Art Gleichrichter gehen. Die Bezeichnung des Gleichrichters. Ist eventuell da drinnen noch eine fette Spule, die neben der Wicklung für die Lampe noch eine zweite mit dünnem draht hat. Mail doch mal ein Bild von der Innenansicht.
Kommt denn überhaupt eine Gleichspannung aus dem Gerät raus? Sehr gerne haut beim F1 X30 auch ohne Grund die Feinsicherung FF 4A auf der Hauptplatine durch. Eine Ersatzsicherung ist meist in einer Plastiktüte im Gerät dabei.
Frohes Schaffen! pete
Hm, ich kann dir leider auch nicht mit einem ausgemusterten 500W Kolben dienen, da wir im Haus nur ab 1000W aufwärts haben, wird dir also nicht viel nützen...
lieder weniger... für die bauer hab ich noch nen alten 1600er... nur obs der lang macht.. und der gl hierfür muss erst noch gekauft werden *g*
