Tonlampenproblem bei einer Bauer P6 (bzw. Philips-Kopie)
Thomas
Hej,
ich habe hier gerade ein Problem mit einer Philips 16mm Maschine. Vom Aufbau her ist sie identisch mit einer Bauer P6.
Leider leuchtet die Tonlampe nicht. Wenn ich die Lampe herausnehme und an der Anschlüssen nachmesse, erhalte ich eine Spannung von 13V. Drücke ich jetzt die Tonlampe in die Fassung, glimmt diese kurz auf und bleibt dann dunkel. Jetzt beträgt die Spannung nur noch 0,7V. Hat jemand von Euch eine Idee, in welcher Richtung ich suchen sollte?
Und noch eine Frage: Die Projektionslampe (24V 250W Stiftsockel) hat sich auf beiden Seiten schwarz verfärbt, leuchtet aber noch:
Woran kann das liegen? Zu starke Hitze? Zu hohe Spannung??
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Thomas
Hallo
Die Lampe könnte deswegen so angelaufen sein, weil sie evtl. zu stark gekühlt wurde und sich dann das Gas an den Wänden "abgesetzt" hat...möglich, hatte ich aber noch nie. Bin mir nicht sicher, ob es auch von einer Überhitzung kommt...
Ein ähnliches Problem hatte ich mal, die Lachkschicht der Trafowicklung war nicht richtig entfernt worden, für die Leerlaufspannug hatte es noch gereicht, sowie Last dazukam, brach die Spannung zusammen, ein Fehler, den man nicht auf Anhieb findet... :dance1: :dance1: :dance1: :| :nuke:
Da ist wahrscheilich die Spannungsregelung der Tonlampe hin. Transistor futsch oder Gleichrichter. Die Lampe hat 4V 0,75A. 13V Leerlauf sind doch bischen viel, wenn keine Rgelung dazwischen steckt.
Solche 24V250W Birnen hatte ich auch mal. War eine schlechte Qualität von GE. Sahen in einem Diaprojektor genauso aus. Anderer Hersteller und gut wars.
Hallo Jens,
du hattest vollkommen recht. Der Gleichrichter auf der Verstärkerplatine hat seinen Geist aufgegeben. Nachdem ich ihn ersetzt hatte, leuchtete die Tonlampe wieder. Herrlich, solche 0,62€-Reparaturen!
Die Lampe habe ich auch ersetzt. Es war auch nur eine 150W-Variante eingebaut, die in diesem Gerät eh nichts zu suchen hat. Mit 100W mehr und klarem Lampenglas wird das Bild doch schon viel deutlicher.
Schönen Dank nochmal.
auf dem Projektor steht: Made for Philips in western Germany.
Ich denke mal, dass die Maschinen bei Bauer gebaut wurden. Auf der Verstärkerplatine steht auch "for P6".
wieder was gelernt. und das Gehäuse (Werksseite) ist aus Plastik oder lackiertem Metall? P6 hat hier ja gebürstetes Metall.
Das Gehäuse (Werksseite) besteht aus lackiertem Metall. Der Gehäusedeckel ist grau-beige und aus einem deutlich stabilerem Plastik aus die Bauer-Teile. Zudem neigt es nicht dazu, im Laufe der Zeit weich und klebrig zu werden, wie ich es bisher bei drei P6-Maschinen beobachtet habe.
Es dürfte sich um ein sehr altes Modell der P6 handeln, da die Tonlampe noch mit 4V betrieben wird, noch keine Kaltlichtspiegellampe verbaut ist und die Schmierung noch nicht über den Fettbehälter, sondern über einen "Filzschwamm" vorgenommen wird, der alle paar Stunden mit Öl befüllt werden muss.
Schätze mal, das Ding wurde Ende der 60er produziert. Hat hier jemand nähre Infos??
