Revue Lux Sound 40 Filmprojketor Antrieb funktioniert nur kurzzeitig
Hektor
wir möchten zum Geburtstag unserer Großeltern, ihren alten Filmprojektor wieder zum Laufen bringen.
Laut unserem Opa, heißt es, dass ein Band gerissen wäre. Leider finde ich kein defektes Band im Gerät.
Der Antrieb funktioniert ganz kurz und wird dann scheinbar gebremst. Wenn ich mit einem Schraubenzieher vorne an diesem Metallpropeller mithelfe, dann dreht sich alles ganz kurz und wird dann wieder ausgebremst. Über den manuellen Antrieb (Schraube am Ende des Gehäuses) merkt man einen Widerstand beim Drehen.
Haben alles mal leicht eingeölt und händisch eine Weile durchgedreht. Leider ohne Erfolg.
Deshalb hoffen wir auf eure Hilfe, ob ihr einen Rat habt, woran das liegen könnte.
Vielen Dank im voraus.
LG Jeannette
Vermutlich hat Dein Großvater Recht, auch wenn das "Band" üblicherweise "Gummiriemen" oder "Pesen" genannt wird.
Wenn der Weichmacher altersbedingt draußen ist, dann kann sich der Riemen auch in kleine, 1cm-lange  "Lakritzstückchen" verwandelt haben, die irgendwo im Gehäuse herumliegen oder -kleben...
Hi, gibt es mehrere Pesen im Gerät oder nur den Einen, der noch drauf ist? Vorhin habe ich das Gerät mit Hilfsanschüben zum ruckeldem Laufen gebracht, nur in eine Richtung und leider ist es nach ca 15 min. wieder zum Stehen gekommen.
Fehlt hier dann ein 2.Pesen um einen konstanten Lauf zu bekommen?
Hallo Jeannette,
es ist möglich, dass der Antriebsriemen so ausgeleiert ist, dass er manchmal nicht greift.
Es sind aber auch andere Fehlerursachen denkbar, verharzte Schmierung, verbrauchte Motorkohlen, verbrauchte Zahnräder u.a.
Läuft denn der Antriebsmotor?
Dieser Revue-Projektor ist bauähnlich zum Eumig s905 - zu diesem ist ein Video zur Getriebereparatur im Netz zu finden:
Gruß, Andreas
Edited by AndreasH
ergänzt (see edit history)
Hi, der Antriebsmotor läuft bedingt. Wie schon beschrieben, wenn ich beim geöffneten Gerät diesen Metallpropeller anstumpe/andrehen, dann läuft das ganze Zahnradsystem mit Antriebsmotor. Aber ich merke bzw. sieht man, dass das Ganze immer wieder ins stocken gerät, so wie wenn der Motor gebremst wird. Ausserdem läuft das System nur in eine Richtung, die andere Laufrichtung funktioniert nicht bzw. könnte ich unter anstupsen keinen Eigenbetrieb auslösen. Der Riemen fühlt sich locker an, aber er wird nicht durchgezogen.
Vielen Dank für eure bisher gegebenen Antwort und hoffe, dass ihr mir/uns noch weiter unterstützen würdet.
LG Jeannette / Hektor
Hallo Andreas,
analog zu deinem hochgeladen Video habe ich das Gerät auseinander gebaut.
Kannst du mir bitte sagen, wie ich folgendes ab bekomme?
Hinter dem Schwungrad ist ei schwarzes Zahnrad. Dahinter vermute ich verdrecktes Fett. Wie geht das Zahnrad ab oder wie nennt man das Zahnrad, damit ich vielleicht ein Video dazu finden kann?
Gruß Jeannette
Am 6.5.2019 um 22:36 schrieb AndreasH:
Hallo Jeannette,
Gruß, Andreas
Nach meinen soeben ergoogelten Informationen besitzt der keine Kohlen, sondern einen Asynchron-Motor als Antrieb. Wenn der Schwäche zeigt, könnts vielleicht am Hilfskondensator liegen.
Hallo, weiß jemand die genaue Länge des Antriebsriemen/Flachzahnriemen für die Revue lux sound 40 bzw. Eumig s905?
Gemessen habe ich 235mm. Passt dieses Maß?
