Tonprobleme mit IMS2000 und AP20
Empfohlene BeitrÀge
Hallo an die Technikexperten.
Seit dem Einbau des IMS2000 kommt es auf den SurrondkanÀlen zeitweise zu heftigen prasseln im Ton.
mit dem alten DCP2000 ist Ruhe.
Die Anschlusskabel (Netzwerkkabel CAT6) wurden bereits getauscht.
Hat da jemand ne Idee. Tritt leider nicht immer auf. Ich meine mir einzubilden das es immer dann auftritt wenn der AP20 vor dem IMS hochgefahren wurde.
Nachtrag:
wie sollte eigentlich die Abschirmung angeschlossen werden.?
Das IMS hat ja nur die GehÀusemasse und keine getrennte Audiomasse wie der AP20
Die Audiomasse vom AP20 hÀngt auch nur am GehÀuse. Ground Lift ist da nicht vorgesehen. Ich vermute einen Startfehler beim Hochfahren des AP20 oder des IMS 2000.
Selbst die alten CP500 sind davon nicht ausgenommen. Zeigen fröhlich Signal an, nix kommt raus auf einem Kanal.  Rest geht. Einmal neu starten, alles wieder gut.
OK, dann denke ich mal das es am IMS liegt. hat vorher tadellos mit dem DCP2000 zusammengespielt. Der Fehler trat erst mit Installation des IMS auf.
Mal die Netzwerkverkabelung aus dem AES-Ausgang zu dem Adapter prĂŒfen und eventuell ein wenig Kontaktöl fĂŒr Goldkontakte verwenden.
Ich hatte schon selber ein Kabel gelötet. Netzwerkstecker aus Vollmetall am (IMS) ,CAT7 Kabel und SUBD25 (Vollmetall) am AP20.
Und jetzt die Gretchenfrage: Die Schirmung einseitig oder beidseitig auflegen?
Beidseitig, die Masse des AES ist der Schirm. Die RJ Buchse irritiert einen, ist keine Netzwerkfunktion, sondern 4 Adernpaare mit gemeinsamer Masse auf dem Schirm. Kabel ohne Schrim geht selten, meistens nicht.
Die SignalĂŒbertragung ist zwar symmetrisch, daher bedarf es theoretisch bei den kleinen LĂ€ngen keines Schirmes.
Ein Schirm ist immer beidseitig aufzulegen, sonst wird das Schirmgeflecht zu einer Antenne, die erst Recht Störungen einfÀngt.
Schirmung, und Potentialgleichheit beider verbundenen GerĂ€te sind dringend erforderlich. Da der Schirm der Netzwerkkabel nur kleinen Verbindungsquerschnitt bietet, beide GerĂ€te (IMB- und ProzessorgehĂ€use) mit min. 4 mmÂČ zum Erdungssternpunkt verbinden.
WĂ€hrend ich bei Verbindungen mit 25 pol. Stecker bisher keine Probleme hatte, traten diese bei Verwendung der CAT Leitungen hĂ€ufiger auf, vom Prasselstörungen bis hin zu Totaltonausfall, was nach Neustecken u.U. wieder ne Zeit lang ging. Erst die 35mm Projektion ĂŒbliche Erdungs- und Potentialausgleichsstruktur hat dann Ruhe geschafft. Hier werden offensichtlich vorhandene Störspannung ĂŒber die AES Leitungen abgefĂŒhrt.
IMS 2000, ICMP, Dolby,... ist Kinotechnik, und wohl doch keine PA oder Broadcasttechnik, die hier bessere Robustheit der SignalĂŒbertragung bietet. Oder zumindest Übertragersymmetriert an Aus- und Eingang ist, und damit störspannungsfest.
Moin moin,
hab jetzt mal selbst ein Kabel zusammengelötet, mit oben abgebildeten Stecker -> AES-Kabel mit SUB-D25, bisher scheint damit Ruhe zu sein.
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
FilmvorfĂŒhrer.de mit Werbung, externen Inhalten und Cookies nutzen
  • Informationen auf einem GerĂ€t speichern und/oder abrufen
  • DatenĂŒbermittlung an Partner, auch n LĂ€nder ausserhalb der EU (Drittstaatentransfer)
  • Personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und Inhaltsmessungen, Erkenntnisse ĂŒber Zielgruppen und Produktentwicklungen
Durch das Klicken des „Zustimmen“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem GerĂ€t bzw. Ihrer Endeinrichtung gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen fĂŒr diese Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. DarĂŒber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten. In diesem Fall ist es möglich, dass die ĂŒbermittelten Daten durch lokale Behörden verarbeitet werden. WeiterfĂŒhrende Details finden Sie in unserer  DatenschutzerklĂ€rung, die am Ende jeder Seite verlinkt sind. Die Zustimmung kann jederzeit durch Löschen des entsprechenden Cookies widerrufen werden.
