Guten Morgen,
eine Frage an diejenigen unter Euch, die regelmäßig Public Viewing Events durchführen: Wenn die Zuführung/Übertragung per Sat erfolgt, welchen (Pro)ceiver verwendet Ihr, um kompatibel mit einem professionellen Videoprojektor zu sein und die erforderliche Betriebssicherheit zu erreichen? HDMI ist vermutlich außen vor oder zumindest nicht die Technik der Wahl (alleine wegen HDCP, sofern angewandt).
Viele Grüße,
Peter
Hm, hab ich über HDMI gemacht bei der WM 2012. Und Sat Schüssel. Geht ohne Probleme, etliche der Opernübertragungen im Kino werden so gemacht.
Bei den Sat-Schüsseln gilt nur, je größer, desto stabiler das Signal und desto fummeliger die Einrichtung und Justage. Man muß dann nämlich sehr genau auf den Satelliten zielen.
Hallo Jens, danke für Deine schnelle Antwort. Dieser Aspekt ist sonnenklar. 🙂 Mir ging es vor allem um eine betriebssichere Lösung und die Kompatibilität mit lichtstarken Profi-Projektoren. In den meisten Fällen dürfte die Zuführung per HD-SDI erfolgen und ein Splitter zum Einsatz kommen, da das Signal auf mehrere Screens verteilt werden muss. Der Weg dahin ist die Frage, die ich habe. Den Einsatz eines Consumer Receivers halte ich für gewagt - je nach Größe des Events. Zudem könnte HDCP ein Problem darstellen, sofern verwendet. Insofern war meine Erwartung, dass man auf professionelle IRDs wie Tandberg RX1290 setzt, welche aber mittlerweile sehr alt sind. Viele Grüße, Peter
Wir haben über acht Jahre lang einen sehr günstigen Humax Receiver für unsere MET Übertragungen verwendet. Ein zweiter lief als Back up mit und kam nie zum Einsatz. Die Qualität war top. Was soll denn schoj groß passieren?? Das sit eine robuste ausgefeilte Technik die millionenfach in Haushalten weltweit eingesetzt wird. Die einzigen "Ausfälle" die wir mal hatten waren für 1-2 Sekunden Tonaussetzer, da das Dolby Digital Signal neu aufgesetzt wurde. Und das lag nicht an uns 😉
Danke für Euer Feedback. Mit was habt Ihr HDMI auf HD-SDI umgesetzt? Blackmagic Micro Converter HDMI to SDI oder so was? Keine Probleme mit HDCP?
Wenn du das so machen willst, dann ja, entweder Black Magic, geht, auch preiswertes Chinazeugs geht, Mit letzterem habe ich vor Jahren schon mit Repeatern Strecken bis 650m in 1920x1080 50i geschafft.
Keine Probleme mit HDCP, der Wandler gibt sich als Endgerät aus. Nur mit dem Ton kommt dann meistens bloß 2 Kanal raus.
Aich HDMI Funkstrecken sind mittlerweile sehr gut, fast delayfrei und waren schon vor ca. 10 Jahren in der Qualität besser als manchens HDSDI. Nur hatten meine von Conrad damals ca. 0,5s Delay.
Größere Strecken gehen auch über Glasfaser HDMI Verlängerungen, Dabei bleibt ja nach Wandler alles unverändert, und man hat den Vorteil der galvanischen Trennung.
Die Empfangsqualitäten im Hinblick auf Signalzuverlässigkeit sind nicht notwendigerweise besser bei professionellen Receivern, die man in der Tat an einer Hand abzählen kann. Es gibt eben auch etliche Consumer-Receiver, die ein solides Signal ausgeben. Sofern die Auslegung und Einrichtung der Satelliten-Anlage ordentlich erfolgte. Dafür sind diese Receiver eben so preiswert, dass man ggfs. mehrere als Backup vorhalten kann. Es war auch immer empfehlenswert, unterschiedliche Receiver zu haben, weil jeder ggfs. unterschiedliche Schwächen und Stärken hat.
HDCP ist bei Kinoprojektoren kein fundamentales Problem. Im Übrigen war in Kinos auch mal ein Receiver verbreitet, der ohne HDCP arbeitete.
Viele Kinos haben einfach einen Mehrfach-LNB und füttern das SAT-Signal in mehrere oder einen großen BWR, und dort direkt in den lokalen Receiver. Da Konsumer-Receiver typisch auch preiswerter sind als professionelle Signalkonverter, und HD-SDI auch nicht ohne Weiteres das Audioproblem löst.
Von Doremi gab es mal eine spezielle Netzwerk-Streaming Lösung dafür.
Gab hier im Forum auch immer mal Diskussionen dazu, bemühe mal die Suche. Sind allerdings alle schon länger her.
