Dann wäre die Angabe zum deutschen Ton aber falsch. Surround entspricht nicht dem, was man landläufig unter der Bezeichnung "Stereo" versteht. Das ist traditionell Zweikanal Stereo, wenn dies auch aus der reinen Wortwurzel so nicht abgeleitet werden kann, dafür aus der Tradition.
Besser wäre gewesen "Deutsch Dolby Digital 2.0, mit Dolby Surround kodiert, sterokompatibel".
vor 4 Stunden schrieb Henri:
Wenn ich bei mir daheim das auf Dolby Digital 2.0 abspielen würde, wäre es default nur 2 Kanal Stereo. Mein Verstärker macht das kein Dolby Surround draus, das muss ich aktivieren 😉
Ich kenne das so, daß die Decoder (Verstärker) sich die Einstellung entweder merken, also bei Input von AC3 2.0 einmal den 2:4 Decoder anschalten reicht, oder in der z.B. 5.1-Stellung 2:4 selbst einschalten, wenn nur AC3 in 2.0 anliegt.
Welcher Verstärker ist es?
BlueRay wäre wohl die bessere Alternative:
https://bluray-disc.de/blu-ray-filme/94292-edward_mit_den_scherenhaenden_remastered_edition
Deutsch DTS 5.1
Englisch DTS-HD MA 4.0
Kann man leider nicht so pauschal sagen. Wenn es von dem Film (DF) keine diskrete 4-Kanal Mischung gibt, muß Lt/Rt für die 5.1-Spur decodiert werden.
Das mache ich lieber selbst, da die Delay-Zeiten dann für meinen Raum passend sind.
Je neuer die Heimkinoausgabe je größer das Risiko, daß am Ton nachbearbeitet wurde (Dynamikkompression, Rauschfilter usw.).
Vielleicht probiert er die BD mal aus und berichtet hier.
Salvatore
Blu Ray Disc habe ich auch hier in der Sammlung und DTS 5.1 auf deutsch klingt mit 20 BIT einfach nur lauter sowie ein recht schwacher Bass vom Ton. Bei mir ist der Surroundverstärker auf Pro Logic Normal geschaltet und im Display ist dann bei laufendem Film ein sichtbares Dolbylogo. Es klingen auch beide Sprachfassungen auf DVD und BD deutsch 2.0 Stereo und englisch 4,0 Surround mit hinteren Surroundeffekten gleich laut in Mono. Tonmischung in deutsch klingt viel besser als englisch vom Ton. Am besten von beiden Discs klingt der Ton auf DVD in 2.0 Stereo und deswegen habe ich diese auch besorgt zum reinen Tontest. Film war ja im Kino nur Dolby A vom Ton so wie auch korrekt auf DVD mit 2.0 Stereo als Tonangabe. Wollte ja auch nur eine genaue Information haben was mit englisch 4.0 Surround gemeint ist vom Ton und dachte es sei das selbe Dolby A so wie am Tonprozessor des Kinos. Das ist manchmal echt total grausam mit diesen Consumerdiscs aber trotzdem danke um eure Hinweise.
Bei den Filmen mit einer Tonangabe 2.0 Stereo also Dolby A des Kinos schalte ich manuel im Tonmenue des Players auf PCM dann leuchtet bei laufendem Film am Display des Surroundverstärkers ein Dolbylogo und Pro Logic Normal. Bei den Filmen mit einer Tonangabe 5.1 also Dolby Digital & DTS des Kinos schalte ich manuel im Tonmenue des Players auf Bitstream dann leuchtet beim laufenden Film am Display des Surroundverstärkers ein Dolbylogo und Dolby Digital Normal oder DTS Digital Normal. Und mein Verstärker ist ein DSP A2 von Yamaha. Und mein Player ist ein BD S 2900 von Yamaha .
vor 4 Stunden schrieb Salvatore Di Vita:
Das ist korrekt und so auch bei meinem Verstärker.  Man kann das auch manuel einstellen am Verstärker.
Delay steht bei mir auf null so wie die gesamte Kanaltrennung und reicht auch vollkommen aus im kleinen Wohnraum. Da braucht man gar nichts verstellen am Verstärker.
Das stimmt allerdings mit dieser ewigen Verschlimmbesserei am Ton. Es gibt aber einige Discs wo nicht gebastelt wird am Ton.
Du meinst den Verstärker von Henri. Also ich glaube das war von ihm nur ein Beispiel.
vor 39 Minuten schrieb Cremers Claus:
Erwartet Dein Verstärker eine Abstandsangabe der Lautsprecher zum Hörplatz, oder kannst Du für die hinteren Lautsprecher ein Delay in Millisekunden eingeben?
vor 5 Stunden schrieb Salvatore Di Vita:
Ist ein älterer Onkyo. Ob er es sich merkt müsste ich testen. Aber dazu müßte ich erstmal den 2.0 Track finden 😀
Runde scheiben hab ich nicht mehr. Und wenn er es sich merkt schalte ich bestimmt danach wieder auf das alte Programm um. Weil sonst irgendwas verstellt ist.
Die ganzen Modi sind eh für den Arsch...
vor 5 Minuten schrieb Salvatore Di Vita:
ARD/ZDF, wenn keine 5.1-Sendung läuft.
🤣 wenn du mir sagst wie ich von den Sendern am Mac Digitalton auf den Verstärker bekomme.
Habs irgendwann mal probiert, aber gelassen (da ich fast eh nie fernsehe und keinen Kabelanschluss mehr habe)
vor 14 Stunden schrieb Salvatore Di Vita:
Ja man kann ein Delay in Millisekunden eingeben und es steht auf 30ms also die niedrigste Stufe. Und mein Discplayer steht auf Mehrkanal.
vor 12 Stunden schrieb Cremers Claus:
Das kann nicht sein, das müsste bei 5.1 zwischen 1 und 15-20 ms einstellbar sein, sowie bei 2:4-Matrix zwischen 15 und 30 ms.
Bei einem kleinen Wohnzimmer würde ich es mal zwischen 17 und 22 ms versuchen.
Wenn das Delay zu kurz ist, hörst Du ggf. Übersprechen und die hinteren Lautsprecher sind zu orten. Die richtige Einstellung ist, wenn bei gleichzeitigen Signalen vorne und hinten der Surround eine große Fläche ergibt. Auch bei Effekten, die von vorne nach hinten und umgekehrt wandern, kann man das ganz gut testen.
Versuche mal die alte Terminator-DVD mit der Lt/Rt-Spur und hör mal auf die Unterschiede.
Du hast Recht aber ich hatte das nicht mehr so genau im Kopf und alles steht bei mir auf der niedrigsten Stufe.
Yamaha DSP A 2
Raum hat dreizehn Quadratmeter aber ich mache diesen Tontest mit dem Terminator und das ist diese Lautsprecherzusammenstellung hier in meinem Raum.
Lautsprecher JBL
Center JBL LX 800
Frontsurround Left JBL Loft 20
Frontsurround Right JBL Loft 20
Backsurround Left JBL LX 800
Backsurround Right JBL LX 800
Front Left JBL LX 1000
Front Right JBL LX 1000
Subwoofer Left JBL SCS 140
Subwoofer Right JBL SCS 140
Braucht man hier wirklich noch eine Verstellung am Delay?
Sitzabstand zu den Surroundlautsprechern links und rechts ist zwei Meter.
Sitzabstand zu den Frontlautsprechern links Mitte und rechts ist drei Meter.
Gerade eben schrieb Salvatore Di Vita:
Mindestens 17 ms solltest Du mal versuchen. Versuchs doch mal (siehe oben).
Habe das schon gelesen und ich mache es noch diese Woche in Ruhe auch noch mit anderen Filmen.
Test Disc https://www.thx-trailer.com/2/Demo-DVDs/DVD-Spectacular.htm
Bei eingestellten 15ms und 17ms gibt es keinen Unterschied im Klang. Bei eingestellten 20ms ist der Ton vom Bass viel druckvoller im Raum. Terminator klingt mit den eingestellten 20ms viel sauberer vom Ton. Auch bei SRD und DTS gibt es eine deutliche Verbesserung im Klang. Vielleicht ist Delay im Heimkinobereich ganz anders eingestellt als bei einem professionellen Tonprozessor des Kinos. Es gibt auch noch die Einstellung mit Centerdelay. Stellt man da einen hohen Wert ein so wird der Center leiser und verteilt Dialoge auf die beiden Hauptlautsprecher. Also bleibt der Center auf null im Delay. Tonanlage ist auch nicht im Wohnzimmer sondern in einem Kinderzimmer der Wohnung mit perfekter Akustik.
Danke
vor 19 Stunden schrieb Cremers Claus:
Die genannten Beschreibungen kann ich so nicht nachvollziehen, aber vermutlich ist das eine Frage der unterschiedlichen Beschreibung von Höreindrücken.
20 ms ist aber im richtigen Bereich.
Für alle 5.1-Formate hast Du eine andere Einstellung, siehe oben. Bei AC3/DTS in 5.1 würde ich mal 3 ms versuchen und dann mal nach oben gehen. Kannst aber auch bei 1 ms anfangen und mal hören.
Eigentlich nicht, der Ton aus "C" wird nur verzögert.
Ja, das bitte alles auf 0 stehen lassen.
So habe ich alles ganz neu eingestellt und der Klang ist erste Sahne. Die hinteren Effekte sind jetzt nicht mehr laut sondern klanglich passend zu allen Lautsprechern. Habe auch mehrere Demodiscs. Danke nochmal um diese professionelle Auskunft.
DTS + 10ms
SRD + 10ms
Surround + 20ms
Demonstrations Discs
https://www.thx-trailer.com/THX/Ultimate-THX.htm
https://www.thx-trailer.com/3/Demo-DVDs/Dolby-Digital-Demo-DVD.htm
https://www.thx-trailer.com/3/Demo-DVDs/Panasonic-Technics-DTS-Demo-DVD.htm
