Umlaufblende und Greifer bei Filmkameras und -projektoren zueinander verstellt
Martin Rowek
Hattet ihr schonmal erlebt, dass Umlaufblende und Greifer zueinander verstellt sind? Bei Filmkameras kann ich mir den Fehler durch falsche Montage bei der Reparatur vorstellen. Bei Projektoren sind Kurvensteuerung (Nocke) und Blende sind  vermutlich so gefertigt worden, dass sie  nicht falsch zusammengebaut werden können. Von selbst kann dieser Fehler eigentlich nicht entstehen.
Bei meinem ersten Schmalfilmprojektor (Eumig Mark M) für Normal8-Film fehlte aus heutiger Sicht offenbar der gesamte Greifer. Ich war irritiert. Einerseits lief er auf Grund des Triebscheiben-Problems zu langsam, zudem fehlte das vordere trapezförmige Motorlager und andererseits dachte ich, er lief viel zu schnell. Als 13-jähriger wusste ich noch nicht, wie ein Filmprojektor funktioniert. Ich wollte es ja erst noch herausfinden. In Fachbüchern "wie z. B. "Schmalfilm ohne Fehler" von Ryszard Kreyser oder "Die Schmalfilmkamera" von Peter Sbrzesny fand ich heraus, wie bewegte Bilder auf die Leinwand kommen. Im ersten Buch wurde auch der eingangs erwähnte Fehler bei der Filmbelichtung und -projektion erwähnt.
Bei den Berufsprojektoren können Filmantrieb und Blende durchaus zueinander verstellt sein, es gab ja Konstruktionen mit Getriebe zum Nachstellen, wenn man die Schaltrolle zur Bildhöhenänderung verdreht. Ansonsten sind die Blendescheiben zumeist einfach kraftschlüssig montiert.
Bei den Greiferapparaten ist im Allgemeinen kaum ein Fehler möglich, umso weniger, je jünger die Konstruktion ist. Will sagen, bei Super-8-Projektoren sind die Gruppen weitgehend idiotensicher gestaltet. Ein Siemens & Halske H mit Wechselblenden nimmt diese nur richtig auf. Viele Normal-8-, Neuneinhalb- und 16er Projektoren können verstellte Blenden aufweisen.
Bei den Kameras sind teilweise keine Fehler möglich, einige können jedoch frei eingestellt werden. Mir fallen da die Suchánek-Meopta-Admira 8 und die Paillard-Bolex-H ab Nummer 100401 ein.
Wenn bei deinem Mark M die Greifergruppe fehlte, hattest du schon eine rechte Baustelle vor dir. Das Triebscheibenproblem akzeptiere ich nicht, denn die Ursache dafür sind nicht die Scheiben, sondern mangelnde Schmierung der Mechanik. Wenn dann noch die Motorhalterungen kaputt sind, geht nichts mehr. Den Mark M finde ich mühsam auf Grund der langen Umschlingung des Nachwicklers. Wehe bei geschrumpftem Film!
Es ging hier eigentlich nur um Schmalfilmgeräte. Bei 35mm-Projektoren ist die Umlaufblende meist justierbar. Bei 8 und 16mm kann ich mir es nicht wirklich vorstellen und habe ich auch noch nie erlebt, weil hier Nocke und Umlaufblende meist formschlüssig montiert sind.
