Eiki RT-1 Projektor - Motor dreht sich nicht
Liebe Filmvorführer,
Ich wurde um Rat gebeten von Freunden in Indien bzgl. eines Eiki RT-1 Projektors. Die Maschine ist ein paar Jahre nicht gelaufen, und ein paar mehr Jahre nicht gewartet worden. Leider bin ich mit meinem Latein am Ende... Das Problem: Der Motor läuft ganz normal, wenn man ihn ohne Riemen laufen lässt. Aber sobald man den Motor-Riemen installiert, steht der Motor. Dabei ist es durchaus möglich, die Hauptachse mit Sektorenblende und Greiferwerk manuell zu drehen.
Zunächst dachte ich, dass vielleicht die Hauptachse neu geschmiert werden muss. Aber da es offensichtlich ohne Weiteres möglich ist, die Achse von Hand zu drehen, kann es daran ja eigentlich nicht liegen. Dann dachte ich, dass vielleicht der Motorriemen zu stramm sitzt, und habe vorgeschlagen, mal die drei Motorschrauben ein bisschen zu lösen, aber auch das führte zu keiner Besserung.
Kennt jemand das Problem und weiss eine Lösung?
Kann ein solcher Motor so altersschwach werden, dass er nicht mehr genug Kraft hat, die gesamte Mechanik anzutreiben?
Im Anhang findet Ihr 2 Videos, eins ohne Riemen und mit drehendem Motor, und eins mit Riemen, aber stehendem Motor...
Schöne Grüße
Bernd
Altersschwach ist vermutlich die Energieversorgung des Motors. Ist irgendwo ein Kondensator für den Motor zu sehen? So was dickes Zylindrisches mit zwei elektrischen Leitungen dran
Sag den Indern, sie sollen sich ein Elektromeßgerät besorgen und damit die Spannung an den Motorkontakten messen.
Weil EIKI japanisch ist, liegt wahrscheinlich ein 100-Volt-Motor vor. Spannung vor und nach dem Trafo. messen schadet auch nicht. Alle Schalter und Kontaktschuhe nachsehen.
Der Motor benötigt aber Schmierung. Wenn die Motorwelle trocken dreht in den Lagern, kann es schnell gehen bis zum Festfressen. Der O-Ring kann zu stramm sein. Gegen einen etwas größeren tauschen, wäre mein Vorschlag.
Vielen Dank, das hab ich erstmal so weiter gegeben, die können ja auch notfalls zu allererst mal den Kondensator tauschen und sehen, ob das schon was nützt...
Schöne Grüße
Bernd
Ich denke auch, dass es der Kondensator ist.
Im schlimmsten Fall, und das kann auch sein, wurde der Motor des Projektors irgendwann einmal längere Zeit überlastet, so dass sich der Läufer innen überhitzt und die Blechpakete, die gegeneinander mit Isolierlack elektrisch isoliert waren, haben teilweise Verbindung untereinander, was zur Folge hat, dass der Motor kraftarm, langsamer dreht und der Läufer recht schnell warm wird.
Aber keine Panik: Tausche einmal den Kondesator gegen einen gleicher µF und mindestens der gleichen Voltzahl oder höher, dann ist das Problem ziemlich sicher behoben.
Den gleichen Projektor habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Die Antriebsriemen in den Armen sind meistens auch hin.
